Wyskoczył mi błąd poduszki - INPĄ nie da się skasować, czy DIS da rade? Czy Modic'iem ? czy jak ?
Bład 97D7 60
Bład 97D7 60
Usuń usterkę i dopiero kasuj, inpą powinno dać radę.
Jakaś wtyczka przy siedzeniu pasażera - juz wiem :)
W E65 błędy bez powodu czasami lubią sie pokazać :)
Jeżeli to wtyczka to miałem to u siebie w e38 dopuki nie polutowałem kabli obok wtyczki co chwilę łapał błąd po zlutowaniu zapomniałem o temacie.
Wejdź w moduł w którym jest usterka i podaj opis błędu. Sam kod nic mi nie mówi. Inpa skasuje pod warunkiem sprawnego układu.
Panowie, ja również mam problem z poduszką. Świeci się czerwona ikonka. Po skasowaniu błędu INPĄ, po dwóch sekundach pojawia się on ponownie.
Wyświetla się następujący błąd:
http://i1246.photobucket.com/albums/...tovnik/4-2.jpg
Tak to wygląda podczas kasowania:
http://www.youtube.com/watch?v=1BCWrhACgJc
Kombinować coś z lutowaniem czy zakupić po prostu emulator maty na Allegro? Jak w ogóle wyciągnąć tą wtyczkę spod siedzenia (siedzi mocno i nie chce wyjść)?
A czego się czepiasz maty?
Ten błąd jest na czujnik uderzenia bocznego lewego. Do wykręcenia fotel kierowcy. Należy podnieść wykładzinę i tam szukać.
Faktycznie, jest left.
Na samą myśl o odkręcaniu fotela ma dość :-) Inaczej się nie dostanę? Gdzie to dokładnie się znajduje pod tym fotelem?
Siedzi pod fotelem przykręcony do podłogi. Bez odkręcenia się nie dostaniesz.
Dzięki za porady.
A ten czujnik będzie do wymiany czy da się go jakoś naprawić? Przed wyjęciem fotela kupić nowy czy jak? :-)
Czujnika się nie naprawia. Trzeba sprawdzić czy styki są czyste i nie zgnite. Jak będą ok to wymiana czujnika zostaje. Trzeba pamiętać aby czujnik był taki sam jak oryginalny. Były różne i nie są zamienne.
Na Allegro czujniki są po około 30 PLN. Czyli czeka mnie wyjęcie fotela.
A czy da się może jakoś to przeprogramować, aby ten błąd zgasł i jednocześnie dezaktywować tą poduszkę boczną kierowcy? Wkurza mnie ta lampka i wolałbym, aby nie świeciła do czasu zmiany czujnika.
Nie pamiętam czy jest taka funkcja. Boczne poduszki na pewno można wyłączyć ale czy czujniki to nie wiem. Jedno jest pewne że wyłączenie to jedno a fizyczne odpięcie to drugie. Musiał byś odpiąć czujnik całkiem jak nie obydwa. Jak nie odepniesz to będzie krzyczało że nie właściwe kodowanie.
W INPA dam radę wyłączyć tą boczna poduszkę kierowcy? W sumie jak czujnik walnięty to i tak jest niesprawna, więc jak ją dezaktywuję/wyłączę to nie będzie różnicy.
Odczytaj sterownik poduszki i wrzuć plik to zobaczę czy się da.
Jakieś wskazówki która to pozycja w programie?
Trzeba ncs odczytać kodowanie modułu poduszki.
Zejdę z laptopem i zerknę, jedyne co to jak nazywa się ten moduł?
Nie pamiętam. Do tego używam innego programu.
OK. Jak coś poradzę to dam znać :-) Dzięki za wskazówki.
