http://img844.imageshack.us/img844/7200/20120406988.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/5102/20120406989.jpg
czujnik położenia wałka rozrządu.
EDIT:
koszt do twojego,jakoś 450zł.
Czujnik położenia wałka?
EDIT:
Damn! znowu się spóźniłem :-)
A gdzie on się znajduje. I sa objawy takie ze na nizszych obrotach auto nie zbiera sie jak trzeba, i odpala za 2 albo 3 razem ??
dokładnie takie są objawy.
znajduje się mniej/więcej z lewej strony silnika,obok bagnetu,pod korkiem wlewu oleju i jest montowany na 1śrubie imbus,o ile się nie mylę to ósemka.
Załóż nowy,bo możesz się rozczarować w szczerym polu.
Dokładnie i te dwa błedy oznaczaja tylko ten jeden czujnik tak ??
tak,bo tylko jeden czujnik masz.
a ok rozumiem dzieki wielkie
No tak TU.sorki za wprowadzenie w blad i dzieki za poprawke.
a gdzie ten drugi się znajduje, bo pierwszy tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=11&fg=10
oby dwa czujniki znajdują sie nad elektrozaworami 11 i są chyba przykręcone imbusem 5 albo 6 (juz nie pamiętam).A poza tym jak będziesz wyjmował czujniki to żebyś sie nie przestraszył nagaru po oleju :p
Tak domyśliłem się że są dwa ale one obydwa sa takie same tak mi powiedzieli w Aso.
Dokładnie miałem takie objawy i spalanie było ciut większe, nie odpalał za każdym razem i dla ścisłości są dwa czujniki. umieszczone symetrycznie. Kupiłem dwa czujniki Febi zdaje się po 270zł każdy i po problemie. Auto śmiga jak nowe. U mnie jeszcze raz działały, a raz nie. Zamieniałem stronami i taki sam efekt. Tylko wymiana pomoże.
Vanosy sa ok bo silniczek chodzi cichutko, że aż nie słychać, że jedzie.
Tutaj opisałem. Aha czujnik bardzo ciasno wchodzi.
Wymieniłem i dalej te same błędy nowy czujnik tyle kasy a tu jeszcze nie chodzi mogły 2 czujniki strzelić??
