szukam na www.realoem.com progów (czy tez nakladek na progi - jak zwal tak zwal, wiadomo o co chodzi) i za cholere nie moge znalezc.
ciekaw jestem ile kosztuja.
pomozcie Koledzy.
pomozcie Koledzy.
Ja kupowałem w ASO i wyszły mnie ok 900 zł ( dwie stuki ) kpl z uszczelkamiCytat:
Zamieszczone przez pan.boczek
dzieki!!!Cytat:
Zamieszczone przez EVAN
....i jak zakladac to najlepiej na klej do szyb i nie bawic sie w nawiercanie i clipy. Od dolu najlepiej przykrecic wkretami do blachy nierdzewki a z boku malymi srobkami. Nalezy pamietac, ze przed liftem e38 mialy inny podnosnik, wiec i ten nalezy zmienic, chyba ze sie nie ma kola zapasowego jak u mnie :D :D :D .
pozdr.
Greg ale pan.boczek ma auto po lifcie ;)
Chyba że to nie dla niego :D
Jak chcesz dostac tanio te listwy to przyjedz na giełde do poznania :D
A po ile w Poznaniu mozna je dostac ?
dla mnie, dla mnie. wylamane mam mocowanie zapinek w dwoch punktach i listwa troche mi odstaje, a nie chce w barbarzynski sposob wiercic i dawac blachowkretow.Cytat:
ale myslalem tez, zeby moze podjechac to jakiegos speca od plastikow, ktory mi to zrobi za jakies grosze.
:D :D ok ok, bedzie dla nie face liftowcow :D :D :DCytat:
Tak jak Greg już pisał - my mamy progi na kleju i sie elgancko trzymają. I tak progów nie zdejmujesz więc śmiało możesz je kleić. A kupować nowy dlatego że zaczep jest wyłamany ..hmmm ;)Cytat:
Ja zalozylem u siebie i jest gitara.. :D
Uznalem, ze nie bede robil partaniny i wymierzylem przez pol dnia co do mm.,kupilem w aso spinki i zalozylem jak sie nalezy! A od dolu wszystko oprocz 2 srubek to tez na spinki sie wpina.
Musisz uwzglednic tez zakup dolnych listew drzwi ktore sa grobsze..(8szt.)
Ja osobiscie mam lewy troche uszkodzony taki prog (wolny) ,albo maja w Markach za jakies grosze caly, ale tez tylko lewy(bo ten ocalal).
Poza tym lewy od prawego malo sie rozni..
