Mam taki problem. Rano gdy odpalam silnik cos piszczy tak jakby byl to pasek, dodam ze paski, rolki napinacze zostaly wymienione. Dzwięk ustaje po ok 2km i dalej wszystko jest ok.Co to moze byc ? Proszę o pomoc.
Zacierająca się pompa wody..?
tez myslalem o pompie wody bo jak nie ona to albo alternator badz pompa od wspomagania, tylko nie chcialbym wymieniac tych rzeczy metoda prob i bledow, mechanicy u ktorych bylem lacznie z ASO stwierdzili ze trudno bedzie zdiagnozowac co to piszczy... dodam ze pasek mialem wymieniany 2 raz bo mysleli ze to on jest winny.
sciagnij calkiem pasek i rano odpal jak nie bedzie piszczec to wiadomo ze piszczy cos co napedza pasek.
Po ściągnięcia paska nic nie piszczy
Nie wiem jak jest w Twoim samochodzie,ale w mojej e38 tez byly piski.Wszyscy obstawiali poape i alternator,po jakis 3dniach zerwal sie pasek.Okazalo sie ze popiskiwala sobie rolka napinacza i w koncu sĂ*e zatarla.Moze warto to sprawdzic,a noz/widelec.Na pewno mniejszy koszt i mniej roboty.
oby tak bylo jak mowisz, tylko ze rolki, napinacze sa nowe maja przejechane 3000km gdy wymieniony byl pasek po raz 2 to mechanik twierdzil ze wszystko jest ok, dodam ze piszczy to tylko na zimnym silniku przez chwile.
U mnie też piszczało tylko na zimnym.To są są efekty tego pisku Załącznik 4228 no ale Ty masz nowy napinacz.
no niezle rozwalilo, mam nadzieje ze ktos dojdzie do tego co to piszczy, swoja droga to jest mega denerwujace.
U mnie też piszczało przy porannym rozruchu. Wymieniłem rolki, potem pasek, piszczenie się zmniejszyło, ale od czasu do czasu rano coś "zapiskało". W niedzielę sprawa się wyjaśniła ostatecznie... rozsypał się doszczętnie alternator - auto na lawecie pojechało do serwisu. Na szczęście kochana bunia wiedziała gdzie nawalić, alternator padł jak podjeżdżałem na mój parking przed domem - dzień wcześniej zwiedzałem PL i zrobiłem w sumie 350km...
kolego sciagnij pasek i posprawdzaj czy luzno kreca sie rolki, alternalor itd....jesli ktores kreci sie wyczuwalnie ciasno warto to sprawdzic:)
Kolego u mnie wymienili jeszcze rolke na alternatorze i narazie pomogło
