Witam,
Mam pytanie dotyczące foteli komfortowych. Posiadaja one funkcje pompowania boczków. Jednak u mnie w fotelu kierowcy pompuje się tylko prawa strona. Czy ktoś przerabiał podobną usterkę? Co mogło się uszkodzić z lewej strony? Jak to sprawdzić?
Witam,
tez mam fotele komfortowe i boki foteli sa u mnie regulowane elektrycznie wiec u Ciebie pewnie tez. znajac zycie trzeba sprawdzic silniczek i prad czy dochodzi.
No właśnie o to pytam: od czego zacząć? Czy trzeba rozebrać fotel?
ja bym tak zrobil.
Sprawdzilbym blok ventyli, zamienil moze z druga strona.
Jako ze niby inne rzeczy dzialaja, tylko ta jedna strona nie, elektryka do silniczka powinna byc ok. Wiec moze w bloku wentyli Y193 cos nie halo.
http://i563.photobucket.com/albums/s...65/Lordose.jpg
http://i563.photobucket.com/albums/s...5/Lordose1.jpg
No nareszcie konstruktywna odpowiedź. Dzięki Greg!
Jak to jest z tym pompowaniem i ustawieniem? U mnie chyba masuje tylko samo siedzisko. To się jakoś ustawia?
Masaż działa tylko na 4 litery :) Boczki w fotelach komfortowych można sobie ustawić tak aby lepiej obejmowały lub mniej, w zależności np. od postury, ale z masażem nie ma to nic wspólnego.
Przy okazji tematów z boczkami natknąłem się kiedyś na artykuł: http://www.autocentrum.pl/testy/bmw-...wsza/strona-2/ w którym autor pisze: "Dodatkowo tuż po uruchomieniu silnika kierownica automatycznie wysuwa się w stronę kierowcy, a boczki foteli pompują się do uprzednio zaprogramowanych wartości." i tu moje pytanie czy opcja pompowania boczków po zapaleniu auta to opcja która weszła wraz z liftem, czy można to jakoś zaprogramować NCS-em (domyślam się że działa to tak że po zgaszeniu auta boczki rozkulają się by łatwiej się wysiadało), ja nie spotkałem się z czymś takim w e65, jedynie tylko kierownica jedzie do góry i się chowa.
Do dokodowania, komfortowe wysiadanie. Tylko nie mam wartosci pod reka
Ooooo... to dobra wiadomość :) Jeśli udało by Ci się wyszperać będę wdzięczny, chętnie to zaprogramuje u siebie.
U mnie to działa po prostu z pamięcią fotela i kierownicy. A co do mojego wcześniejszego pytania to dzięki. Myślalem, że masaż może dziala też u góry, a to chodzi tylko o obejmowanie.
dokladnie u mnie tak jest, wsiadam do auta naciskam start i boki sie skladaja, wylaczam auto i w momencie otworzenia drzwi boki sie rozkladaja na maxa i kierownica odjezdza, natomiast na fotelu pasazera boki sie skladaja tylko po zapieciu pasa bezp i analogicznie po rozpieciu pasa sie boki rozkladaja
Kod:Pomoc przy wysiadaniu:
CAS
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
aktiv
SZM
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
aktiv
Dzięki :) W wolnej chwili spróbuje u siebie
Próbowałem zakodować komfortowe wysiadanie/wsiadanie i lipa :(
Wartość
CAS
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 aktiv
znalazłem i zakodowałem, natomiast nie mam na liście modułu SZM, a sama zmiana w CAS nic nie dała. Panowie macie jakieś pomysły?
Moim zdaniem komfortowe wsiadanie i wysiadanie tylko niepotrzebnie obciaza mechaniczne elementy.
No chyba ze masz 2,1 metra wzrostu i wazysz 120 kg ;D
