e38 1999 735i Nie odpala, kręci na such brak reakcji na paliwo
Witam,
Wczoraj wydarzyła się tragedia, mianowicie auto przestało odpalać. Silnik kręci, ale nie ma żadnych podrygów, tak jak gdyby nie było paliwa ( pokazuje, że w baku jest 18l ). Na początku myślałem, że to pompa paliwa. Ale wydaje się być w porządku. Kiedy próbuję odpalić pojawia się ~11V na zasilaniu na pompę. Pompa słychać że buczy cicho przy próbie odpalenia. Następne co zrobiłem to wlałem paliwo w przepustnicę. Silnik kręci ale nie reaguje na paliwo, tak jak gdyby go tam nie było :-/ Sprawdzałem błędy na komputerze ale jedyne co pokazuje to,
brak sygnału od sond lambda ( były zmieniane w zeszłym roku) ,
Thermostate map cooling,
Camshaft position ( błąd występuje odkąd kupiłem auto już ponad 3 lata czujniki położenia wałka dawno temu zmieniłem na nowe)
i nic poza tym
Nie wiem gdzie dalej szukać a dziwi mnie to, że nie reaguje na wlane paliwo. Pamiętam, że nawet jak ews wyłącza pompę to i tak silnik zaskoczy.
Z góry dziękuję za sugestie i chęć pomocy
sprawdziłem jeszcze moduł EWS ale nie ma w nim żadnych błędów: http://telewizor.eu/forum/viewtopic.php?f=3&t=986
