Błąd po wymianie opon
Witam. Szukałem odpowiedzi na mój problem w tym dziale ale niestety nie znalazłem.
Problem jest taki, że po wymianie opon na zimowe (felgi też inne) wyskakuje mi czerwony samochodzik, i błąd ciśnienia w oponach. Jakby było to na żółto to bym się bardzo nie martwił, ale czerwony błąd to już nie jest byle co. Wszedłem do menu serwisowego przez ten guzik koło zegarów, ale nie ma tam nic o oponach. Są hamulce, płyn hamulcowy itp. Wie ktoś może w czym jest problem? Czy może trzeba od razu do ASO z tym lecieć?
pozdrawiam
czujnik cisnienia w oponach . na letnich felgach miałes i było oki , teraz założyłeś inne fele i sie pojawił komunikat
pewnie w nowych kołach nie masz czujników ciśnienia
Aha, i co teraz? Dziwne, bo opony i felgi oryginal BMW. Trzeba teraz cały czas jeździć z tym błędem? Czy da się jakoś ominąć to.
Jesli masz juz RPA to musisz ustawic cisnienie w kolach na rowno i w ustawieniach auta w zakladce RPA wyzerowac zstawienie cisnienia
A jeśli nie mam tego czujnika cały czas?
Byly 2 systemy, pierwsze e65 mialy RDC. Nastepme dostaly RPA. Zobacz na ustawieniach co masz albo podaj mi vin. RPA dziala bez czujnikow, mierzy sie predkosc kola i na podstawie tego system wie, czy utraciles powietrze.
Przesłalem VIN na priv. Nie wiem czy dobrze rozumiem moj problem. Na nowych oponach nie ma czegoś co było na tych letnich i system wariuje? Dzięki za wszystkie wskazówki.
Jako ze Twoje auto nie ma juz czujnikow, tylko system sam sobie liczy czy opony maja cisnienie czy tez nie, musisz jedynie zresetowac system w ustawieniach. Opony zimowe - inny rozmiar.
Dzięki! Jeszcze byłbym wdzięczny za info gdzie dokladnie mam tego szukać, dodam że menu angielskie mam.
szukalem w settings - nie ma tam nic takiego, w on board data tez nic takiego nie ma.
z tego co czytałem to RPA to chyba czujnik przebicia opony? czy to jest ten sam czujnik co do ciśnienia? czy może to jest coś innego
A jakie masz rozmiary tych opon (szerokość, profil i cale) ?? Spotkałem się raz z czymś takim, że na tylnej osi były opony z tego co pamiętam 245/45 a na przedniej 245/50 i system głupiał ponieważ wykrywał różnicę obrotową kół i szalały kontrolki od RDC, ABS i DSC/DTC.
Ja u siebie w zakładce SETTINGS mam coś takiego jak "Flat tyre monitor" i służy to do inicjalizowania ciśnienia w kołach, tak jak na filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=nrsoy...eature=related
Masz coś takiego u siebie?
Przed liftem nazywalo sie to RPA po lifcie moze byc inna nazwa
Dzięki barti za ten filmik. W wolnej chwili sprawdzę czy to mam.. Mam nadzieję, że tak. Co do opon to też napiszę dokładny rozmiar jak sprawdzę.
[QUOTE=Bartek760i;268902]A jakie masz rozmiary tych opon (szerokość, profil i cale) ?? Spotkałem się raz z czymś takim, że na tylnej osi były opony z tego co pamiętam 245/45 a na przedniej 245/50 i system głupiał ponieważ wykrywał różnicę obrotową kół i szalały kontrolki od RDC, ABS i DSC/DTC.
W mojej jest identyczne menu zatem mam czujniki w oponach czy system odczytuje z absu?
\rocznik 2004 maj.
Barti760i miałem tą opcję oczywiście, tylko tak szukałem że nie znalazłem. Minuta roboty, należy uruchomić silnik aby opcja była aktywna. Już nie ma blędu :) Dzięki i pozdrawiam
Wracam niestety do tematu. Zmieniłem opony na letnie i znowu ten błąd. Wszedłem do tych ustawień, naciskam Confirm ale właściwie nic się nie dzieje.. Cały czas mam ten status co od 20sekundy filmiku jest do końca. Wie ktoś może ile trzeba czekać, albo czy samochód musi być w ruchu czy stać? pozdrawiam
