Witam. Jak odpalam swoje 7er to faluje na obrotach przez ok 1min jak jadę to śmierdzi benzyną. Co może być tego powodem? proszę o pomoc
siema jak masz V8-ke to od razu sprawdz listwe wtryskową i wężyk doprowadzający paliwo
co do falowania przyczyn moze byc kilka, przemyj silniczek krokowy oraz wtyczke ktora do niego sie wpina, przemyj przepustnice bo moze byc zasyfiona jezeli to nie pomoze to najprawdopodobniej lancuch jest wyciagniety, co do zapachu benzyny to maska w gore i obadaj bo gdzies jest najprawdopodobniej niewielki wyciek paliwa, obadaj przewod ktorym doprowadzane jest paliwo moze gdzies wystarczy opaske dokrecic bo sie poluzowala.
to jest zwykłe 3.0
Jak to zwykle 3.0 to sprawdz 3 razy regulator cisnienia paliwa, jak nie pomoze to podmien go na inny sprawny :) uwierz.. moj byl niby sprawny, a jednak po podmianie jak reka ujal.. Koniec falowania koniec zapachu benzyny.. Niestety olej nadal pachnie benzyna i to po kilkudziesiecu km na nowym :( zadnych ubytkow na przestrzeni 15tysiecy km.. ( chyba ze sie podmienia olej na bene :( ) nie moge znalezc przyczyny, ale to przeciez nie moj temat zeby sie zalic :) podmien regulator i na 90% pomoze :)
ok dzięki wielkie za pomoc. wymienie regulator i zobaczymy co z tego wyjdzie :) niestety Tobie nie pomoge ponieważ jestem troszkę słaby z mechaniki :D
Ja bym pojechał na kompa i sprawdził ten regulator i silniczek korkowy .:D
ale tak czy inaczej pojadę na kompa ponieważ może sa jakieś błędy które trzeba wykasować... jakby nie było samochód już ma swoje lata i nie wiadomo kiedy ostatnio był podpinany... ale krokowca i regulator na pewno wymienię... teraz bynajmniej po Waszych podpowiedziach wiem gdzie szukać:smile: metodą prób i błędów znajdzie się przyczynę :)
mi pomogła wymiana filtra paliwa i formuła do benzyny stp :)
wymieniłem filtr. zalałem 60 litrów, wlałem całą buteleczke do zbiornika i po przejechaniu około 500km bardzo mieszaną jazdą, problem znikł :)
TYLKO UWAGA!
po uzyciu tego srodka warto sprawdzić czy nic nie cieknie. ze wzgledu ze e32 maja juz swoje lata przewody paliwowe moga byc juz 'nadgryzione zębem czasu', a chemia moze je doprawic.
