po przekręceniu jeden raz kluczyka nie świecą mi kontrolki od oleju i od silnika (check engin) czy to normalne ??
na zdjeciu widać które świecą się , przy tescie nr2 tez sie nie świecą
http://images10.fotosik.pl/136/5b132777affdb798gen.jpg
Należy rozebrać zegary pod spodem będą żaróweczki (lub diody nie pamiętam dokładnie) podświetlające kontrolki...
Żarówki są tylko od podświetlenia. Kontrolki są diodami, tzn. pod kolorowymi szybkami ukryte są diody świecące na biało. Co do check engin, to mam podobny problem, bo po przekręceniu kluczyków powinien się zaświecić a tego nie robi. W teście nr 2 również nie świeci i nikt do tej pory nie potrafi mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje :?????
moze czujnik oleju do wymiany?!Jesli padniety to kontrolka nie bedzie sie palic
Dokładnie to miałem na myśli ;)
Jeżeli w teście również się nie świecą to wina leży tylko po stronie tychże żarówek /diod (w teście zegarów sprawdza się poprawność działania bez względu na resztę auta)
Dokładam przykładową fotke.
http://img210.imageshack.us/img210/1820/kontrolkiv.jpg
Odpowiedź na pytanie z pierwszego posta - tak to normalne. Mają się zapalić dopiero na 2 pozycji.
na pozycji 2 tez sie nie swiecą
a co z olejem?(kontrolka) tez mi sie nie świeci
dodam że rozbierałem licznik ale raczej nic nie uszkodziłem
w teście zegarów akumulator mi sie nie swieci a po przekręceniu na pozycje 1 sie świeći ???
Kontrolki pogasły nagle czy już od początku nie świeciły? Może poprzedni właściciel specjalnie uszkodził/odłączył diode żeby check e. nie świecił?
Rozebrałem licznik (miał orginal plombę) i nie było w nim śladów ingerencji a dioda od check wygląda jak nowa. A samej diody to według mnie nie da się odłączyć, ze względu na sposób w jaki jest wlutowana w licznik.
ja rozbierałem licznik i tu upatruje wine
u mjie świecił wcześniej a teraz dupa,
