Witam.jak w temacie chodzi o spryskiwacze reflektorow.nie mam ich oryginalnie a chetnie bym je zamontowal bo mam lezec takie od e39.caly komplet(spryskiwacze, weze, zbiornik, pompka)czy robil juz to ktos?i czy beda pasowac od e39?dzieki za wskazowki
będą pasować jedynie jak będziesz to robił to podepnij sobie pod zasilanie od spryskiwaczy szyby.
i jak zrobiles?
sam mam zamiar to zrobic tylko niewiem zabardzo czy do swiatel jst osobny zbiornik czy ten od szyb schowany w nadkolu.
jak by ktos mogl zrobic zdjecie bardzo byl bym wdzieczny
pozdrawiam
orientujecie sie gdzie te spryskiwacze mozna kupic i jaka cena takiej przyjemnosci bo tez nie mam oryginalow?
spryskiwcze
- u mnie są dwa zbiorniki - jeden normalny - drugi intesiv reinger - własnie na lampy.
działanie komputera ZKE - Zentral Karosserie Elektronik - jest takie że w przycisku od spryskiwaczy jest dodatkowy przycisk - "S" - który własnie spryskuje i szyby i reflektory - s od słowa shceinwerfern - czyli laampy. dodatkowo każde 5 pociągnieć gałki spryskiwaczy do siebie też automatycznie mysli że mlampy brudne - i co 5 daje na lampy.
A najlepiej podłacz silniczek od doadtkowego zbiornika - równolegle z silniczkiem istniejącego.
Pamiętaj że płyn na lampy wychodzi dość szybko z węża.
pozdrowienia
a możliwe kombinacje części spryskiwania to patrz tutaj
Strona realoem dla 750
Spryskiwacze reflektorów są też w wersji bez intensiv reinger !!! Były zawsze montowane fabrycznie razem z xenonami. Tak więc nie trzeba mieć dwóch zbiorniczków. W ten drugi (bliżej przodu (nie ten w nadkolu) napełnia się specjalnym detergentem wspomagajćym mycie szyby przedniej. :DCytat:
Zamieszczone przez MAXO17
prosil bym o jakies zdjecie bo z tego realoem nic nie idzie wyczytac
podaja ze dla 728 i 750 sa takie same do swiatel a w rzeczywistosci jest inaczej
Maxo wiem jak dziala ten przycisk w kierownicy mialem taki w e39 ale interesuje mnie czy trzeba jakis kabel dodatkowy pociagnac zeby to zgrac
dzieki i pozdrawiam
tu na aukcji sa jakies 3 ktory to bedzie zdaje mi sie ze ten srodkowy
aukcja
Witam.
Nie chcę zaśmiecać forum i zakładać nowego tematu, więc problem opiszę tutaj. Otóż zauważyłem ostatnio, że nie działają mi spryskiwacze reflektorów. W ogóle się nie włączają, bezpieczniki są OK. Gdzie znajduje się pompka spryskująca xenony? Dzisiaj będę ponownie montował ringi (bo jeden się odkleił), więc wyjmę reflektory i chciałbym chociaż sprawdzić pompkę. Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pompka do spryskiwania lamp jest za nadkolem od strony pasażera. Ściągasz plastikowe nadkole i widzisz za kołem cały zbiorniczek z obiema pompkami :)Cytat:
Zamieszczone przez lukasz740
Były też xenony bez spryskiwaczy- w głębokich rocznikach. W wersjach z samopoziomującym zawieszeniem, reflektory były nawet bez regulacji wysokości. Później zmieniły sie przepisy i spryskiwacze były obowiązkowe.Cytat:
Zamieszczone przez wojtekd
A u mnie spryskiwacze sterczą a xenonu nie było ;)Cytat:
Zamieszczone przez ac_kotlet
Dzięki za informację, niestety wczoraj nie udało mi się nawet zdjąć nadkola bo przy ringach zeszło mi do drugiej w nocy. Ale przy najbliższej okazji się tym zajmę.Cytat:
Zamieszczone przez Gasper
Pozdrawiam.
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów.
Niestety wcześniej nie znalazłem czasu, by zdjąć prawe nadkole, dopiero dzisiaj się udało bo wymieniałem przednie klocki i od razu chciałem sprawdzić co jest nie tak ze spryskiwaczami reflektorów. Wcześniej sprawdziłem bezpieczniki i poziom płynu w obu zbiorniczkach - wszystko było w porządku. Za nadkolem mam zbiornik i dwie pompki. Ta pierwsza z zewnątrz odpowiada właśnie za spryskiwanie reflektorów - i tu powstaje mój problem. Na początku myślałem, że to wina pompki. Podłączyłem na krótko i działa bezproblemowo. Sprawdziłem kompresorem drożność przewodów i dysz, też wszystko jest OK. Po podłączeniu pompki do samochodu okazuje się, że załącza się ona na ułamek sekundy, nie zawsze gdy naciskam S, nie włącza się też co 5 normalnych spryskiwań szyby. Włączy się może raz na 15-30, najczęściej gdy przez dłuższy czas nie używam spryskiwaczy.. I zaraz się wyłącza nie podając nawet kropli płynu na reflektory, mimo, że trzymam dalej przycisk od spryskiwania. Nie mam pojęcia co jest przyczyną.. Oczywiście płyn na szyby leci ;) Istnieje jakiś przekaźnik od tego? Bo może suchy lód się na nim zrobił. Proszę o pomoc bo już zgłupiałem..
Pozdrawiam.
Przy włączonych światłach też próbowałeś ;)
Na początku nie, ale potem cały czas na włączonych i nic..Cytat:
Zamieszczone przez czarek 730
Nikt z Was nie wie, gdzie znajduje się przekaźnik od spryskiwania reflektorów?
Przekaźnik od spryskiwacza reflektorów (K6) jest za schowkiem.
http://img119.imageshack.us/img119/9...wiatzx7.th.png
Pompka do spryskiwaczy reflektorów (M7).
http://img399.imageshack.us/img399/2...wiatpv1.th.png
Bezpiecznik przekaźnika sryskiwaczy reflektorów (F4).
http://img246.imageshack.us/img246/3...ysf4qd6.th.png
Witaj.Cytat:
Zamieszczone przez AdamBMW
Naprawdę bardzo mi tym postem pomogłeś, bo sprawdziłem już wszystko i został tylko przekaźnik. Jak znajdę trochę czasu to spróbuję się do niego dostać. Trzeba odkręcać schowek pasażera?
Pozdrawiam serdecznie.
Nie jestem pewny czy trzeba odkręcać schowek ale najpierw spróbuj go otworzyć i wysunąć i sam ocenisz czy od dołu jest dojście.Cytat:
Odświerze temat bo nadeszła pora częstszego korzystania z płynu ;)
U mnie jest taka sytuacja,przy włączonych xenonach i pierwszym spryskaniu szyby spryskuje reflektory,jest to jedno podwójne spryskanie,później niezaleźnie ile razy spryskiwałbym szybę niespryskuje juz więcej lampek.
Wydaje mi się też że przy myciu intensywnym niepobiera płynu z tego dodatkowego mniejszego zbiornika,zaworki zwrotne w spryskiwaczach szyby raczej trzymają płyn gdyż rozbierałem spryskiwacze.
Na reflektory (jeśli są włączone) psika przy pierwszym użyciu i potem co 5 użyć spryskiwaczy jest podwójne psiknięcie na światła :)
Wiem ze tak ma być ale u mnie właśnie tak nie jest....Cytat:
Zamieszczone przez Damias
Zamieszczone przez wojtas
W ASO kupowalem 1 szt rok temu za okolo 30 zl.Cytat:
Zamieszczone przez ADASIO
Próbowałem i kolejny raz spryska dopiero jak zgaszę i jeszcze raz włączę stacyjkę,gaszenie i włączanie xenonów nic nie daje. Czy to się jakoś programuje?Cytat:
Również próbowałem,po wciśnięciu "S" z większego zbiornika pompuje przez chwilę a w tym mniejszym pompka nie pompuje.Nie sprawdzałem czy dochodzi do niej prąd i czy ona jest dobra.Cytat:
_____________
Sprawdziłem to,podłączyłem bezpośrednio i pompka nie działa,wygląda na to że spalona :sad:Cytat:
_________________
Czy to spryskiwanie reflektorów programuje się jakoś?Przerabiał ktoś już to? :/Cytat:
Rozebrałem pompke...silnik w środku cały zardzewiały :(Cytat:
zapalasz siwatla, pierwsze prysniecie na szybe i na lampy, nastepne 4 na sama szybe, tak przynajmniej ma wiekszosc, musisz minac wiecej czasu pomiedzy pryskaniem, okolo 2min i zobacz, pryskaj co 2 min i za 5 razem musi spryskac reflektorCytat:
Dzięki za info,szczerze mówiąc chyba takich odstępów czasowych nie robiłem.Cytat:
Zamieszczone przez krzywy191
