mam pytanie czy podsufitka przed liftem oraz wszystkie jej elementy bedą pasowac do wersji poliftowej bmw e38
Zwróć uwagę na to czy masz boczne kurtyny i czy były w aucie z którego bierzesz podsufitkę były (o ile w ogóle przed liftem występowały). Oprócz tego wydaje mi się, że różnią się obudowy czujnika ruchu, ale pewien nie jestem...
Oprócz tego, co powiedział Wiktor, od siebie dodam, że jak masz szyberdach szklany (o ile masz w ogóle), a podsufitka jest od zwykłego, to również pasować nie będzie.
kurtyny przed liftem bywały. ja mam. co do reszty nie wiem
Ja w swoim przedlifcie zmieniałem na polifta .Z różnic to tam były kurtyny ,lecz wystarczyło troszkę bardziej "dopasować" ją przy uszczelkach drzwiowych i wszystko podeszło .Zmieniałem też dach z metalowego na szklany i napewno jest różnica w silniczkach do nich. Więcej grzechów nie pamiętam :D
Nie nie beda pasowały na pewno na slupkach przednich tapicerka nie bedzie pasowala do deski rozdzielczej bo po lifcie sa szersze na kurtyn wlasnie
Przed liftem też były szerokie słupki pomimo braku kurtyn
No ja osobiscie nie spotkałem sie lecz moze faktycznie tak byc lecz wiem ze napewno musisz zwrocic na to uwage
A czy trudno wymienić taką podsufitke? To prawda że trzeba przednia szybe wycinac ?
O tak dziś właśnie myślałem czy da rade ją wsadzić jak się wyjmnie fotele :o dzięki za info choć na pewno łatwe to nie będzie
Panowie a tak pytanie o koło tematu. Czy jest jakiś rodzaj barwnika, farby którym można przerobić wnętrze na czerń ?? Wiem że są elementy plastikowe jak mocowanie osłon słonecznych czy oświetlenie i cykor łapki które trzeba by jakoś wymienić ale resztę chyba w teorii można przerobić w cywilizowany sposób. Robił ktoś coś takowego ?? Na alegro są pełne zestawy czarne ale kosztują koło 900 zł więc obecnie dla mnie ciut za dużo na estetykę wnętrza. Widziałem na forum różne propozycje wyklejenia oryginalnym matexem 40zł za metr generalnie więc wydaj się nieźle ale pewnie są schody jakieś po drodze.
