witam
mam pytanko
czy to normalne ze nie wyświetla mi się jaki jest tryb skrzyni w zegarach np jak odpale autko to widze że jest E D po chwili to gaśnie i już nie widze nic
czy to jest ok czy jakiś błąd jest ??
witam
mam pytanko
Użyj opcji "Szukaj" było już o tym na forum
opcja szukaj nie pomogła mi nic a czytanie wszystkich tematów o skrzyniach zajeło by mi z tydzień
mam podobny problem, widać tryb skrzyni i jaki jest bieg ale bardzo słabo, trzeba sie przyjrzeć, wiec podpinam sie pod temat.
pozdro
A żaróweczkę od podświetlania wymienialiście?
z reguły to one gasną jak skrzynia wchodzi w tryb awaryjny ale skoro zmienia biegi i nie wyświetla getriebeprogram to kwestia pewnie siadającego podświetlenia
getribeprogram u mnie wyświetla tylko po przekreceniu kluczyka i po zgaszeniu w czasie jazdy nie ma tego błędu a biegi zmienia dobrze
no to masz odpowiedz coś jest nie tak sama skrzynia ok ale sterownik pewnie wariuje
gdzie jest ten sterownik to wywale go i kupie nowy
Podłącz pod kompa a nie zaczynasz od d... strony.
no u mnie jest pod maską po prawej stronie auta zaraz przy szybie jest taka czarna puszka odkręcasz i są tam chyba 4 sterowniki szukasz tego z napisem getriebesteuerung. w v 12 jest taka sama czarna puszka ale jaki jest układ w niej to nie wiem.
aa już wiem wiem bo rozbierałem juz tam ok dzięki za pomoc :)
aa i pod kompem był i nie widzi żadnego błędu
a jak byłeś pod kompem to łączyleś się ze bezpośrednio ze skrzynią czy tylko ogolnie sprawdzałeś czy nie ma błędów?
sprawdził mi wszystko silnik i skrzynie i błędów brak
Masz uszkodzony pozycjoner, bądź jego instalację. Znajduje się on po prawej stronie lewarka. Ma kolor żółty lub biały. Żeby się do niego dostać musisz zdjąć drewnianą maskownicę konsoli lewarka. Wykręć go, zobacz i podmień na inny. Jeśli problem będzie występował nadal, sprawdź lub zleć sprawdzenie instalacji.
u mnie czasami również występuje ten problem ale podejrzewam że jest to kwestia braku styku, u mnie w przypadku nie wyświetlania biegu wystarczy że lekko porusze lewarem i bieg zaczyna się wyświetlać na zegarach nie rozbierałem tego ale jestem niemalże pewien że coś nie styka. zdarza się to raczej rzadko i dla mnie nie jest jakoś specjalnie uciążliwe
ok w sobote jak pojade po autko to zajmę się tym i zdam relację
Pozycjoner to nie jest na pewno, bo ten pokazuje jedynie rodzaj biegu, a nie tryb.. czy jak wrzucisz wsteczny, to lustro pasazera się opuszcza? Jak auto jezdzi? Czy tryby E/M/S dzialaja?
No, fakt. Nie przeczytałem dokładnie tematu. Jak znika wszystko to nie pozycjoner.
Zacząłbym od wiązki kompa.
kafarek tryby działają i auto dobrze śmiga tak jak powinno
lusterko czasem nie reaguje
Dociśnij wtyczki w liczniku ;)
kafarek dziś zrobiłem jak piszesz dociskałem wtyczki jedna była lekko wysunięta dokładnie ta po prawej stronie siwa
i działało przez minute i znowu gasi sie
Musi byc lewy styk, pokombonuj, popraw. Moze nozka jest gdzies ulamana w kostce?
musze się przyjrzeć bo nie zwróciłem uwagi tylko ją wsadziłem
szukałem szukałem i lipa teraz tak sknociłem że nie działa nawet zmiana trybów S/E/M ani nawiew biore na maksa a on ledwo co wieje ;/
to gdzie ty grzebałeś że nawiew nie działa?
dotykałem tylko licznika i przy drążku do biegów nie wiem czemu nawiew nie ma mocy ;/ i czemu tryby przestały działać :(
sprawdz bezpieczniki pod maską nr 19 i 21 powinny być od ogrzewania. możliwe że pociągnąłeś przez przypadek wiązke która idzie do panelu ogrzewanianajpierw sprawdz bezpieczniki a jak nie to wyjmij cały panel i zobacz czy wszystko z tyłu siedzi dobrze
jutro musze rano wstac i to zrobić bo na 12 mamy zakończenie sezonu i mam nadzieje zaliczyć kilka dobrych startów
ps. Lostami wybierasz się z nami na spota ?? chłopaki z BKB jadą :)
chetnie bym pojechał ale w weekendy mam 12 godzinne zmiany w robocie przez co nie pojawiam się nawet na spotach bkb w soboty..........
i co z twoim problemem KędziorCG?
niestety bez zmian
