problem ze skrzynia
mam taki probłem iz miałem wyciek z skrzyni chyba plama oleju wyskoczył bład i skrzynia wtryb awaryjny .Potem jechałem do mechanika i szrpało autem jak niewiem po chwili braklo biegów do przodu był tylko wsteczny i moje pytanie takie czy mozliwe jest zeby skrzynia była do remontu koszt 2 tys skoro braklo biegów to chyba ament ze skrzynia?? samochód e38 730iA 94r
a dlaczego tak sondzisz powiedział ci to mechanik bez rozbierania skrzyni?
dałem do goscia kumatego w temacie bmw i automatów wiec co dolac olej i biegi wróca??
jak nie masz odpowiedniej ilości oleju w skrzyni to normalne że nie będzie biegów może 1-2
Zacznij diagnoze od dolania oleju do stanu jeśli poziom będzie ok a objawy będą dalej wystepować wtedy można mówić o awarii.
wogole auto sie toczyło 20 km/h nic wiecej dobra jutro to sprawdze
Ostatnio przy zmianie chlodniczki oleju skrzyni wylalo się niecały litr. Skrzynia do dnia następnego gdy dolalem oleju co prawda nie wchodziła w tryb awaryjny, ale wariowala delikatnie. Po dolaniu wszystko wróciło do normy ;)
tylko ze umnie wywaliło calutki olej niby jakies tarczki padły ale musza ja rozkrecic:(
Wiedziales, że leje ci sie olej i postanowiles tak pojechac do mechanika? Chyba nie bylo to zbyt rozwazne
no własnie jak bym wiedział to bym nie pojechał zmieniałem płyn w chłodnicy i myslałem ze to płyn do mechanika miałem 1 km musze czekac do czwartku jak ja rozkreca;/
i tak olej w skrzyni był rozlecial sie kosz pierwczego biegu jak narazie przod skrzyni rozkrecił jeszcze musi z tylu zobaczyc mowił ze przezto ze na pierwczym biegu tracil cisnienie nie było wogole biegów
