3.0d ciezko pali
Witam od pewnego okresu mam problem z moim e65 mianowicie na zimnym ciezko pali.Sprawdzalem akumulator,niby wszystko z nim ok.Sprawdzalem rowniez alternato i ma dobre ladowanie.Nie wiem co jest przyczyna tego problemu,np dzis rano wogole nie mial sily krecic.Z ciekawosci zabralem akumulator do domu podladowalem z 3h i zapalil,nie tak jak nalezy ale odpalil.Mieliscie kiedys taki problem ??
niby??? Aku ma jedyny w swoim rodzaju dźwięk gdy sie kończy :)
Piszac sprawdzalem, mialem na mysli serwis akumulatorowy......wg nich wszystko z aku ok ;/
Żeby dobrze sprawdzić aku i wiarygodnie należy go naładować i odstawić na 24 godziny. Dopiero po tym czasie określa się jego stan. Nie ma opcji poprawnego sprawdzenia aku zaraz po ładowaniu.
Zrób test. Zdejmij klemę na noc i zobacz jak zapali po nocy.
No dzis cala noc ladowalem aku i dzis rano pieknie odpalila............chyba ewidentnie aku ?? tylko dlaczego mowili ze jest sprawny ??
Ciężko jest sprawdzić stan aku zaraz po ładowaniu.
Napisz czy widziałeś jak oni to sprawdzali?
No kurcze nie widzialem bo aku zaniesli na zaplecze..........
Jak ma dobry sprzęt do sprawdzania to nie trzeba aku wyjmować z auta.
To co Ci zostało to sprawdzenie ładowania i poboru prądu.
Po tym będzie można określić czy aku jest dobry.
Są tematy na forum dotyczące poboru prądu przez autka i są tam opisane metody pomiaru.
a robiłeś w domu ten test, że ładujesz. Wyjmujesz, albo odpinasz klemy na 24h. Wkładasz z powrotem i sprawdzasz czy odpala? To jest najlepsza metoda. Jak odpali gładko to znaczy, że problem jest gdzie indziej. Może szczotki alternatora.
Dziś całą noc ładowałem i po podłączeniu pali ok.....czyli dziś na noc odłączyć aku i jutro podłączyć i zobaczyć czy odpali ??
To, ze po ładowaniu odpala nic nie znaczy! Bo naładowany był, ale nie wiadomo jak z jego utrzymywaniem napięcia. Odłącz akumulator na całą noc, nie ładuj go. Rano odpal.
Skoro jesteśmy przy akumulatorach,mam pytanko.
Czy po odpieciu akumulatora i ponownym podłaczeniu nie bedzie błedów? Wszystkie systemy zadziałaja i autko normalnie odpali?
Zbliża sie zima,robie krotkie odcinki,akumulator fabryczny w czarnej obudowie z 2004r. Puki co nie mam problemów.
Ja nie miałem żadnych błędów :)
No i dziś po podłączeniu aku auto odpaliło ale z dużym trudem.....co ciekawe pochodził trochę i po ok minucie pali idealnie.
Dodam że te problemy z paleniem pojawiły się po dłuższym postoju auta ( ok 2 tyg)
Ja bym stawiał na padnięty aku.
Też to obstawiam. Oczywiście nie na pewno, ale raczej tak. Skoro stał odłączony i słabo zapalał to znaczy, że utracił trochę napięcia. A nie wyładowuje go nic z samochodu bo był odłączony od klem. Po kilku minutach zapalił lepiej, bo alternator go trochę podładował.
Ok dzięki za rady :) na dniach wymienię aku i napisze co i jak. Pozdro
Poszukaj info na temat zameldowania nowego aku.
witam jesli moge pomóc to pierwsze padniety akum a po drugie wtryski ci leja napewno....wymien wtryski albo zregeneruj lecz najpierw ten akum i komputer do fachowca ....zobaczysz ze wyjda wtryski...no i podstawa czujnik walka rozrzadu
Z tymi wtryskami to nie do końca tak jest. Nie mają wpływu na kręcenie rozrusznikiem. Jak by były padnięte to silnik by długo kręcił i tylko przy niskich temp po dłuższym postoju.
wiem ze nie do konca...ale maja wplyw bo jak beda laly to na cieplym bedzie go kresil 5 min
ale tutaj chodzi o problem z odpaleniem na zimno po nocy - wiec nie wiem co Ci przyszlo do glowy z tymi wtryskami. Zauwaz ze jak pochodzi pare minut to odpala bez problemu.
aha to sorki nie doczytalem wyraznie wychodzi na to....sorki za wprowadzenie w blad...
ja jak miałem problem z wtryskiwaczem to zawsze na ciepło :)
Ja tam przy okazji to bym świece żarowe też sprawdził bo lubią imitować padnięty aku! Ale w tym przypadku to też bym obstawiał raczej aku.
No i dziś wymieniłem aku i problem dalej występuje....... nie wiem czy to wina tego ,że nie zarejstrowany w systemie czy przyczyny szukać gdzie indziej ?? :/
Jeszcze dodam że po ciężkim odpaleniu, zgaszę i znowu odpalam to pali miodzio.....dodam jeszcze ,że na luzie jak auto chodzi to jakby światła oraz oświetlenie kabiny przygasało i rozjaśniało.
Przesyłam filmik może coś pomoże :
http://www.youtube.com/watch?v=rb6tHHOOlew
ja nie meldowałem aku i chodzi super :)
Widziałem filmik i przypomniała mi się stara Warszawa sąsiada :D:D:D
Jak dlamnie to sterownik świec żarowych padł, miałem podobnie i po wymianie wszystko oki.
