Panie i panowie, może ktoś się orientuje jaka jest średnica soczewki w E32, albo ma jakieś stare lampy na wierzchu żeby zmierzyć??
daj swoj pomysł. co kombinujesz?? soczewki sie nie psują
Wkońcu się zabrałem za bixenon i szukam odpowiedniej soczewki z przesłoną ;) aha średnica soczewki to 67mm
a co ty chcesz bi ksenon zalozyc?? to jak walka z witarakami. w e32 wyjdzie gowno a nie bi ksenon. gdzie zamontujesz hermetycznie silniczek od przesłony?brak miejsca.
hmm to może coś takiego http://www.ebay.ie/itm/BI-Xenon-Proj...item4aaddb906e
Kolega "Niebo" ma zamontowaną u siebie soczewke z biksenonem i nie miał żadnych problemów, wszystko pasuje idealnie, więc gówno z tego napewno nie wyjdzie!
robcie jak chcecie,wasz wybór. chcialbym to na zdjeciach zobaczyc.
W temacie powitalnym kolegi "Niebo"
ale tam temat bi ksenonow nie jest skonczony. Te bixenony na zdjeciach nie są hermetyczne. Chcialbym zobaczyc jak to bedzie wygladac i jak bedzie uszczelnione z tymi oslonami z polosi.
o to wlasnie chodzi ze zamontowac jest latwo tylko co dalej.
a po co mają być hermetyczne, co to za różnica czy wleci tam powietrze czy nie?
jak sie jedzie w deszczu lub myje sie karcherem to chyba musi byc hermetyczne, tez musi byc chyba hermetyczne zeby nie parowaly lampy
No to napewno woda do lampy i silniczka sie nie bedzie dostawała, to jest najmniejszy problem :)
