Poniewaz jestem swiezo po remoncie asb ktora kosztowala mnie prawie 6 tysi mam do was takie pytanko.Jak nalezy uzytkowac taka skrzynie i czego lepiej nie robic zeby nie powtorzyla sie historia remontu.macie moze jakies porady etc ...
pozdrawiam
pozdrawiam
Wymieniać regularnie olej.
Nie wrzucać biegów r i d przy jadącym samochodzie. Dopiero po zatrzymaniu.
Zasada uniwersalna - NIE KATOWAĆ !!!
nie katowac sie nie da Wojtku :-) a czy parkowanie na stromych podjazdach bez zaciagania recznego ma jakis wplyw?bo wrzucenie biegu z takiego postoju jest troszke nie mile dla ucha ?
Czy to z górki czy pod górkę - lepiej wrzucić na N, zaciągnąć ręczny, puścić hamulec nożny (auto lekko się stoczy aż ręczny załapie) i dopiero wrzucić na P. Podobno to też pomaga dbać o skrzynię.
Rób jak tuczi napisał bo inaczej możesz po powrocie nie zastać auta tam gdzie je zostawiłeś.
PAnowie podlaczam sie pod temat.. chce kupic 750 ale boje sie o ta skrtzynie... chce ze steptronicem ale slyszalem ze zsa bardziej awaryjne.. skrzyni sie boje najbardziej...
Jak skrzynia podczas jazdy próbnej będzie się zachowywała ok to kupuj. Steptronic jest lepszy bo szybszy od zwykłej i zawsze masz możliwość ręcznej zmiany. Po zakupie obowiązkowo wymiana oleju z przepłukaniem i filtrem. Po tym zabiegu stosuj się do rad które wyżej chłopaki napisali i będzie ok. Nie bój się - zadbany i prawidłowo użytkowany steptronic jest bezawaryjny.
Jak jest temat skrzyni to zapytam tu by nie zakladac nowego,zbednego tematu.
Chcialbym wymienic olej w moim automacie. Po ogledzinach skrzyni okazuje sie ze moja skrzynia to 5hp18(czarna tabliczka)
Powiedzcie mi jaki najlpeszy olej,ile litrow? I jaki mniej wiecej koszt oleju+filtra? Wymiane bede przeprowadzał z kolega wiec kwota robocizny mnie nie bardzo interesuje. pozdrawiam
Co do oleju ta jedna z opcji jest niemieckiej produkcji Ravenol ATF 5/4 HP Fluid wylacznie do 4 i 5 biegowych przekladni ZF ze specyfikacja producenta.
Znajdziesz go tutaj:
http://7er.pl/showthread.php/16796-O...bieg%C3%B3w-ZF.
Jak juz wymieniasz olej w skrzyni to jedz na wymiane dynamiczną - gdzie wymienia się cały olej w obiegu. wymiana polegająca na sciagnieciu miski, i wlaniu po tym 2 czy 3 l oleju nie ma większego sensu wg mnie.
Oprócz tych rad powyżej dodałbym jedną, którą poleca majster z ZF: żeby przy przełączaniu z D na R i odwrotnie przez chwilę pozostawić wajchę w pozycji N (1-2 sekundy). Przełączanie bezpośrednio pomiędzy D i R jest podobno szkodliwe dla ASB.
