jestem bliski załamki, konkretnie chodzi o ogrzewanie,cały czas bije gorącym powietrzem na nogi,wymieniłem elektrozawory bo były padnięte i dalej bez zmian,reszta ogrzewania działa bez zarzutu
Dziwna sprawa - jezeli elektrozawory dzialaly by poprawnie - nie wpuszczaly by do nagrzewnicy cieplego plynu - i nie bylo by cieplego powietrza......
Zalozyles nowy czy uzywany elektrozawor ?
Sebek
siemka Sebek, używki ale sprawdzałem oporność jest ok.(16 ohm).zastanawia mnie to dlaczego daje ciepło dołem z obu stron a elektro zawór jest prawa lewa strona
wyciągnij panel od nawiewów i zobacz czy linki od przestawiania klap działają :)
klapy działają bo je słychać jak się przełączają,rozkręciłem i sprawdziłem swoje elektrozaworki i o dziwo są dobre. Sprawdzałem czy dochodzi napięcie ,jest 12,6V dalej nie mam pomysłow
witam cały problem zamknoł się w 2 stówkach poszło sterowanie ogrzewaniem ,elektrozaworki tak jak pisałem były dobre
Witam ! Mam właśnie dokładnie taki sam problem ja tu jest opisane , sprawdziłem el. zawory a dokładnie czy dochodzi do nich napięcie i tu jest problem bo nie mam napięcia przy el. zaworach ! Rozumiem że pozostaje mi tylko wymienić moduł sterowania ogrzewaniem !? Albo może macie jeszcze jakieś inne pomysły ?
witam.kolego ja tez miałem taki problem z brakiem napięcia i usterka leżała po stronie małego mikrowłocznika w panelu sterowania poprostu styki w nim zardzewiały on znajduje się przy pokrętle od ciepłego powietrza prawej strony.Albo zmostkój styki w takiej małej 2 pinowej kostce która idzie do panelu sterowania powinno sie wtedz pojawic napiecie.ps sory za blendy ale klawiatur mi padla. :/ :/ :/
Mówisz że by szukać przy pokrętle prawej strony od temperatury ?! Nie ważne że mam dwu strefową ?! I rozumie że tak kostka jest gdzieś przy pokrętle !
jutro wrzuce fotki co i jak ok.
Fajnie dużo bym mi to pomogło !
Więc czekam na twoją foto relację :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...16414137a.html kolego na tej fotce masz zaznaczony włącznik odpowiedzialny za doprowadzenie napięcia do elektrozaworów w pierwszej kolejności spróbuj wyczyścić jego styki jeśli to nie pomoże to napisz coś pomyślimy wspólnie.
to teraz ja mam pytanie czy wie ktoś do czego jest te wejście trzy pinowe?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3d708d66d.html
drugi link nie działa,gogle też nie dają rady
ogrzewanie szyby tylnej?Cytat:
Zamieszczone przez miglanc153
raczej nie ogrzewanie jest w prawdzie obok ale to jest osobny włącznik i wtyczka zupełnie inna.
Hej rozebrałem ten panel sterujący i nie mam czegoś takiego co mi zaznaczyłeś na zdjęciu !
Wyczyściłem cały kurz i złożyłem wszystko do kupy i nadal mam ogrzewanie na nogi :sad: chyba pozostało mi tylko wymienić tylko moduł sterujący ogrzewaniem/klimatyzacją bo innych pomysłów nie mam
To dodatkowe wejście też jest u mnie i oczywiście wolne nie podpięte
widocznie masz jakiś inny model panela.
Jak tylko poradzę sobie z tym problemem to wszystko opiszę , ale na obecną chwile stawiam na moduł sterujący ( ogrzewanie/klimatyzacja )
Nie wiem jak to się stało ale wszystko wróciło do normy jakoś się samo naprawiło :D
Macie jakieś pomysły co to mogło się stać i dlaczego to ogrzewanie samo się naprawiło ?
