No widzę że już parę osób się wypowiedziało że jakaś tam odczuwalna różnica jest. Dla samego dźwięku z pod maski i skórzanego kokpitu nie pchał bym się w większe koszta utrzymania V12.
Decydując się na ponad 5 litrowy silnik mamy prawo oczekiwać od niego czegoś więcej niż od 4.4 V8.
W temacie
http://7er.pl/showthread.php/5814-E3...t=peda%B3+gazu pisali że 740 przejedzie pierwszy kilometr w 26.5 sek. gdzie 750 zrobi to w 26.6 sek.
Skoro twierdzicie że V12 lepiej ciągnie od 0 do końca to musi to być jakaś bzdura, bo z kolei gdzie indziej pisali że to 750 szybciej przejedzie pierwszy kilometr.. Ile danych z osiągami tyle wersji dlatego też założyłem ten temat żeby się wypowiedzieli Ci co z własnego doświadczenia wiedzą jak co jedzie.
Na pewnym forum koleś posiadający 750 V12 napisał coś takiego: "Silnik pracuje z niezwykła kultura, brakiem jakichkolwiek wibracji i ma moc w każdym zakresie obrotów, przy 200 km/h wciskasz gaz i v12 wbija Cie z wielka silą w fotel"
Czy jest to możliwe żeby przy takiej prędkości w dwu tonowym samochodzie po wciśnięciu gazu jeszcze w siedzenia wgniatało..??
