Witajcie może mi ktoś pomódz i wyjaśnić co oznacza alert Nebellict i ruckfam [u to niemiecki umlajt] lub coś podobnego bo nie mogę dokładnie rozczytać z powodu brakujących pikseli a ciągle mi się to wyświetla.
Czesc kolego po tlumaczenu wychodzi ze to NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył albo NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
dużo by dało gdybyś komórką zrobił zdjęcie i je nam pokazał.
Hakero: NEBELLICHT HINT. (od Hinten)
Witam dopisek do tych alertów to profen czy coś takiego czyli sprawdzić ale nie mam pojęcia co? Halogeny przednie się świecą .A wiecie co oznacza ten drugi alert on pojawia sie dopiero po jakimś czasie i to nie zawsze
Kolego, jak nie zrobisz zdjęcia chociazby z komórki, to trudno jest rozszyfrować co też może oznaczać napis RUCKFAM.
Podpowiem tyle, że to coś związane z tyłem auta lub z jazdą wstecz.
Prüfen oznacza sprawdzić
P.S. Staraj się pisać ortograficznie poprawnie, bo procesory na serwerze się śmieją.
a moze rucklicht prufen :)
Rozczytałem to jest Ruckfarlicht oczywiście niemieckie u z kropkami oraz Reifenkontr.inaktiv
1 komunikat : wymień żarówki od cofania. 2 komunikat : ciśnienie w oponach (najprawdopodobniej padł jakiś czujnik )
Witam dzięki za rozszyfrowanie komunikatów .Z światłem cofania sprawę załatwiłem ,jeśli chodzi o czujnik ciśnienia to ten komunikat pojawia mi się czasami czy te czujniki posiadają jakieś baterie? No i komunikat o światłach przeciwmgielnych ten jest ciągle ,żarówki świecą styki poczyszczone a tu bez zmian może złe żarówki mam [ 21w]?
http://7er.pl/showthread.php/17732-C...%C5%9B-baterie tu masz trochę na ten temat. Co do świateł nie mam pojęcia..
Jeszcze raz dzięki za pomoc Jakub na razie z czujnikami spokuj zauważyłem że ten komunikat pojawia się jak wjadę w jakieś nieruwności.A halogeny po ponownym przeczyszczeniu styków tak że przestały się pojawiać
