E38 Buczy po deszczu.
Witam wszystkich moj problem wiaze sie z tym , ze po przejechaniu 1km moze 2km po deszczu ( kaluze itd) samochod zaczyna buczec to znaczy tak jak by mial zalozone sportowe glosne wydechy i zaczyna cos stukac w tunelu srodkowym . Buczenie jest glosne i slychac je w aucie natomiast na zewnatrz nie ma juz takiego efektu jak sportowych wydechow. Bylem na podnosniku sprawdzalismy podpore walu , przegub wydechy oslony wydechow i jedyne co to do wymiany ma poduszeke skrzyni biegow olejowa moze to ona powoduje te stuki ale skad to buczenie tylko po deszczu gdy jest such nic sie nie dzieje nie slychac nawet stukow w tunelu! Bmw 740i m60 94r
Hej. Doprecyzuj - czy to buczenie zmienia się wraz ze wzrostem prędkości czy obrotów silnika.
Może woda dostaje się do łożysk rolek napinaczy paska mikro i to one buczą ? lub do łożysk w kołach ? może łozysko podporowe wału napędowego dostaje sie woda itd?
U mnie w E32 też tak miałem. Ale objaw ustał jak zjechałem zobaczyć co się dzieje. Objaw był podobny jak by się wiskoza załączyła na sztywno i była nie wyważona. Też jestem ciekaw co to mogło być. Wszytko było ok po zatrzymaniu.
Podpinam sie pod temat to samo umnie !!!
Słychać tak jakby łaczenie motoru ze skrzynią!
Witam , buczenie i stukanie w tunelu jak pisalem pojawia sie zaraz po deszczu . Po nacisnieciu gazu buczenie jest glosniejszeczyli i wyzsze o broty tym glosniej , a co do stukania jest to dzwiek nie metaliczny raczej taki głuchy . Wczoraj wracajac z Warszawy przy predkosci 120km wjechalem w dziure i bylo slychac stukanie w tunelu (nie bylo deszczu) bylo to pojdyncze stukniecie ale takie samo jak pojawia sie na deszczu. Nie mam pojecie co to moze byc wymienie podpore walu i zobaczymy . Prosze o jakies sugestie gdzie i co posprawdzac.
Sorry za pisownie spieszylem sie.
Sprawdź czy tłumik nie dotyka do karoserii albo jakiejś osłony. Może po kałużach powyginało się coś i teraz stuka jak dotknie a buczy jak się przesunie i dotyka do karoserii.
Witam, widze , ze nikt juz nie ma pomysłow co powoduje to cholerne buczenie i stukanie w tunelu srodkowym. Posprawdzalem caly wydech nadkola posprawdzane poduszka skrzyni wymienione nie wiem co jeszcze zastanawiam sie nad wymiana podpory walu ale kazdy mi mowi , ze jak by byla to wina podpory walu to caly czas by chalasowalo takze juz sam nie wiem .
kiedyś przy remoncie wydechu zamieniłem element 17 z 16 i miałem dokładnie taki sam objaw:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_silencer/
Ok dzięki postaram się to sprawdzić. Kupowałeś to nowe czy używane (jaki koszt) , to jest z jakimiś gumami? Rozumiem ze zdjęcia , że jest to za katalizatorami ? Po wymianie ustało buczenie i stukanie w tunelu?
