Panowie w jaki sposób zmienić język w teście NR 10? Wiem, że powinna być tam wartość 1, ale nie potrafię tego osiągnąć. Lewy przycisk tak jak by nie działał w tym teście, a prawym wychodzę z tego testu. Potrafi ktoś pomóc?
Język zmienisz tylko interfejsem. Z poziomu zegarów dało się chyba w E32 z tego co pamiętam. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić-:)
A czy da się zmienić język sterowania głosem z kierownicy? W I-Drivie mam angielski a lektor mówi po niemiecku, a chciałbym aby przemawiał po angielsku :D
EDIT:
Przepraszam, nie zauważyłem że to dział e38.. Można usunąć ten post.
No to kiszka jak tak. Tylko dlaczego w necie są instrukcje, które mówią jak zmienić język, ale nie działają? Tyczą one się wersji przed liftem?
Czy jest ktoś z okolic Iławy, kto ma interfejs i mógłby mi przestawić na angielski? Strasznie drażni mnie ten niemiecki...
ja mam przedlifta i tez nie dziala:)
W takim razie, czy jest ktoś z okolic Iławy, kto ma interfejs i mógłby mi zmienić na angielski?
Koledzy mam już interfejs. Podpowie ktoś w jaki sposób zmienić język?
Z tego co pamietam jezyk przestawia sie przez monitor nawigacji w ustawieniach.
Nie mam nawigacji. Mam tylko MID-a i tam nie ma możliwości zmiany języka. Trzeba to zrobić przez interfejs, tylko jak?
chodzi Ci kolego o język komunikatów?? ja przestawiałem w NCS expert, mam e38 przed FL
na pewno można zakodować takie rzeczy programem carsoft (special functions -> coding -> vehicle - Coding E39/E38).. Była jeszcze taka jedna fajna aplikacja, ale za chol.. nazwy sobie teraz nie przypomnę. Jak wpadnę na myśl to dopiszę :-)
Już był na forum temat zmiany języka carsoftem. Jak nie chcesz problemów to carsoftem się nie dotykaj. Do tego używa się na przykład pasofta. Robi kopię i wiele innych ciekawych rzeczy.
po carsofcie padły mi zegary, więc nie polecam :]
Koledzy już poradziłem sobie. Zrobiłem to NCS Expertem.
Zrobiłem to w taki sposób:
Podłączyłem interfejs do gniazda diagnostycznego na zapłonie i po kolei w NCS-ie:
File->load profil->expertmode. Następnie F1 (VIN/ZCS/FA), F3 (ZCS/FA f. ECU). W tym momencie pojawia się okienko z wyborem modelu. Tu oczywiście wybrałem E38. Następnie wybieramy przez jaki moduł łączymy się. Ja wybrałem moduł EWS. Następnie File->edit profil-> hasło: repxet. W tym momencie wyskakuje okienko, w którym to wchodzimy do individualsierung i zaznaczamy ptaszka przy individualsierung activ, następnie OK. Po tej operacji mamy już na klawiszach funkcyjnych opcję car&key memory. Wchodzimy w tą opcję, wciskamy F1 (Read), następie szukamy opcji Sprache i tam podświetlamy English. Teraz klikamy F2 (Takeover), następnie F4 (Broadcast). W tym momencie mamy już zmieniony język na angielski. W tych opcjach zakodowałem sobie także światła mijania na stałe (Tagfahrlicht_Ece oraz selektywny zamek centralny dla poszczególnych kluczyków (ZV_Selektiv).
Mam nadzieję, że komuś się przyda:-)
