usówam swoje posty jednocześnie czyniąc temat nie nadający się do użytku nikt nie bedzie już patzył na moje piękne siódemy :D
nareszcie twoje auto jakoś wygląda daj jakieś zdj środka
Wiem wogóle jest nie porównanie kumpel siedział z tyłu i nie mogłem do niego sięgnąć podczas jazdy :D fotki zrobię później bo trzeba wysprzątać i nie chce znowu zostać zganiony o dywaniki które choć chyba oryginalne sa bardzo zmęczone i brzydkie chyba założe a'la Alu :D żart :P
I co Kaczy, teraz już wiesz jak Long wygląda ;D czy dalej musimy ci klarować tak jak przy ostatnim podejściu? Pytam nie złośliwie ;D. Gratulacje nabytku, dasz ładniejsze fele i będzie się lepiej prezentować niż na obecnych.
Nie wiem kwestia felg to indywidualna sprawa jak dupa każdy ma własną :P
Wiem panowie dlatego mam już takiego longa jak trzeba :D
Ładna, a alusy to 17"?
ladna, a tam ktos zalozyl nakladki chromi na klamki?
felgi ladne bo stary wzor.
mozesz ja oddac sprzedajacemu bo miala wade ukrytą :) fotel nagle przestal dzialac :)
Felgi to 18" fotel już działa nie takie rzeczy robiłem :D Klamki są polerowane :) Każdy może takie sobie zrobić
Witka i gratki Kaczy :)
Kaczy oby to nie bylo wirtualne 7er jak Twoje lampy.
jedyne na jakie bym zmienil to takie http://www.mforum.com.pl/viewtopic.p...9df7de8881b261
ja mam auto shadow
Nawet jeśli to co no rzeczywiście wyglądają na 17 ale to 18stki tyle że bardzo niski profil. Jak będzie dużo niedowiarków to zrobie zdjecie koła.
Tyyy a o lampy sie nie martw mam je cały czas..
ale im gula zrobisz jak je naprawde masz hehe.
bedzie oooo aaaa, po czym ci co sie klocili z toba o te lampy, powiedza ze i tak nie pasują do e32 hehe
Każde następne słowo o lampach Kaczego będzie odpowiednio nagrodzone przeze mnie. Mam dość tego tematu i nie chciałbym żeby znowu ciągnął się w tym wątku.
Kaczy coraz lepsze 7er masz... Jak na razie jest duzy plus za zmiane i to na prawdziwego Longa. Wiecej zdjec nie zaszkodzi :)
he he, daj więcej foto ale wygląda nieźle :D a co do felg, pasują tu bardzo, tylko walnij polerkę całości i będzie git
Kaczy po Vinie wyszło, że masz spryski na lampy itd, na zdjęciu chyba tego nie ma dysz itd?
Mam zbiornik i węże cały zestaw brakuje wieżyczek założona jest zwykła listwa.
a z kolei w tamtej miałem odpowiedni zderzak ale reszty brakowało
Podoba mi się Twoja siódemka ;) Spryskiwaczy na lampy pewnie brak przez zmianę zderzaka na ten z szerokiego ryjku ;) Kurcze jak ja chciałbym mieć longa...
też marzyłem aż w końcu mam ale powiem ci że zderzak to chyba wersja na spryski ponieważ ma on w sobie grube węże podejżewam że wszystko czego brakuje mu do szczęścia to wieżyczek i odpowiedniej listwy moje E32 wymaga nie wielkiego nakładu i będzie naprawde wszystko super i pięknie bardzo dobrze się trzyma i z tego jestem zadowolony to jest najważniejsze.
Ale w porównaniu do zwykłej e32 to long to niebo a ziemia, niby tylko 14cm, a przestrzeń między fotelem kierowcy a kanapą tylną, ooogrooomnaaa. ;) Teraz to już możesz spokojnie mówić o swoim e32 że to jest BMW 735iAl ;)
Dzięki Tuczi ;) No to jeszcze lepiej, niby tylko 11.4cm a taka różnica ;)
jak masz zderzak pod spryski to musisz mieć dysze na halogeny jak nie będzie to wiadomo :)
być może Kaczy masz tylko listwę od normalnej wersji. ściągnij ją i sprawdź czy masz gniazda od sprysków. Jak by co to listwe pod spryski mam na zbyciu bo ja mam SL.
No to przecież kaczy pisał, że ma całą instalację pod spryski tylko brakuje mu dysz i listwy.
oki to sie pomyśli nad spryskami dużo nie trzeba, no długości to nie widze chyba różnicy z kolegą sie zmierzymy on ma normalną i będzie widać ile jest dłużej drzwi przednie wydaje mi się że kosztem tylnych są krótsze niż w niormalnej wersji ale miejsa z tyłu jest sporo więcej dopiero jak kanape tylną wysunie się maks do przodu to miejsca jest tyle co w zwykłej czyli i tak nie mało.
Narazie to mam zamiar zmienić oleje filtry i sprawdzić luz na zaworach jak dobrze pamiętam to ssący i wydechowy mają 0.3 tak? i luz ustawiany na zimnym silniku? Bo na obecną chwile to nic więcej tam robić nie trzeba ewentualnie kupie używane dwie lampy tylne bo obie mam pęknięte.
A jeszcze była akcja z szeroką nerką byłem do niej nastawiony że to jest samochód unowocześniony na siłe ale jednak mi się podoba bo miałem plan się wymienić zestawem szerokiej na wąską zakładałem że napewno ludzie by walczyli na noże o nią :P Ale szeroka nerka na pewno zostaje :)) :D Ale jak by jej nie było to bym napewno sam nie dokładał bo byłem sceptycznie nastawiony do tego
Edit: Przypominam się że mogę się zamienić za kierownice do E32 skórzaną bez poduszki standardową lub Mtech 1 Za tą z drewnianym kołem którą mam obecnie. Jak by co to pisać do mnie wiadomość
Drzwi przednie są takie same jak w standardowej e32, tylne masz dłuższe.
hehe no to skoro tak to niezłe złudzenie się tworzy :P
Do dopieszczenia i będzie super,tylko nie malujcie jej w 2 kolory ;)
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Gratulacje :) . Jakie masz plany ? :p
Witam ponownie i gratuluje wyboru modelu E32 noi wersji Long. Wg. mnie jak kupowac 7 to tylko iL. Jedynie moglaby byc w diamentowej czerni ale srebro tez zle nie jest.
To jest błękit (CIRRUSBLAU) robić nic nie będe poza zmianą kiery i założeniem fajnych dywaników.
Załóż welurek :) "Chromowane" nie spasują :P
wiem on jest chwilowy założe ładne dywaniki takie jak szły oryginalnie.
a jak tam rdza jest jak w każdej e-32 ?????
I chyba haloegenu brak??? pare rzeczy masz do zrobienia i będzie znośnie :)
