Kontrolka ABS
Szukałem przyczyny awarii spryskiwaczy szyby i po pewnym czasie zapaliła się kontrolka od ABSu. Wszystkie bezpieczniki ok. Czy możliwe, że komp złapał jakiś błąd przez to, że tylko włączałem zapłon, a nie uruchamiałem silnika????? Jak odłączę moduł ABSu, tak mi się wydaje, który znajduje się w komorze silnika po prawej stronie to kontrolka gaśnie. Czy ten błąd mogę skasować jakoś sam?????
Temat drążę dalej. Coś mi "buczy" przy pompie hamulcowej, czy tam jest jakiś przekaźnik pod tą plastikową obudową przy pompie????? Może dlatego świeci mi się kontrolka ABS????
Podlacz pod kompa wtedy bedziesz wiedzial co jest nie tak.
Lubię pogrzebać przy aucie i komp w ostateczności. Zatem pod plastikową przykrywką z napisem ABS znajdują się dwa przekaźniki i wtyczka. Jeden przekaźnik czarny plastikowy, a drugi obudowa aluminiowa. U mnie padł ten czarny. Przyczyna zlokalizowana to jutro naprawa.
W nich potrafiły się robić zimne luty. Warto przekaźniki rozbierać i oglądać zawartość czy nie ma wypalonych styków i zimnych lutów.
Chyba nie da się naprawić ustrojstwa. Przekaźnik już ok, ale całe buczenie tak naprawdę pochodzi z pod sterowanie ABSem. Nie wiem czy można to naprawić czy kupić nowe. Na allegro występuje w całości. Co o tym sądzicie??? Link na allegro http://193.23.48.135/pompa-hamulcowa...575514197.html
Sterownik załącza te przekaźniki co załączają pompę, która buczy. Jak coś to zacznij od sterownika ale nie spotkałem się z awarią tych solidnych komputerków. Pompa sama z siebie się nie załączy. Może ją załączyć albo przekaźnik albo sterownik.
Pompa zaczyna buczek zaraz po przekręceniu kluczyka na zapłon. Czyli jeszcze przed uruchomieniem silnika. Po przekręceniu kluczyka przekaźnik od razy się zwiera i załącza pompę. Czyli wychodzi na to, że sterownik ma winę. seban123 pisząc sterownik rozumiem, że masz na myśli ten moduł przy prawym przednim amorze...?? Chciałbym jeszcze czegoś się dowiedzieć, czy to buczenie to rzecz normalna????
Sterownik znajduje się po prawej stronie komory silnika przy amortyzatorze tak jak pisałeś.
Buczenie jest normalne tylko w momencie blokowania kół podczas hamowania.
Tego buczenia nie może być w innej sytuacji jak wyżej. Czyli na włączonym zapłonie nie może pracować.
Skoro przekaźnik się załącza po zapłonie to znaczy że sterownik go załącza. Prawdopodobnie się uszkodził. Warto by było znaleźć schemat i posprawdzać instalację, zasilania i masy. Może się jakieś zwarcie w instalacji zrobiło i załącza przekaźnik.
Jak po odpięciu sterownika dalej będzie buczał na zapłonie to wina zwarcia w instalacji. Jak będzie cisza to wina sterownika prawdopodobnie.
Zatem jutro działam dalej, ażeby doprowadzić to do porządku
Dobra, sterownik odpięty i cisza. Teraz pytanie czy każdy sterownik pasuje, czy szukać po konkretnym numerze????
Szukaj po konkretnym numerze.
Jadę sobie wczoraj z odłączonym modułem, a tutaj nagle zaświeciła się kontrolka ABS!!!!!!! Co teraz!!!!!!!!! Chyba bez modułu nie ma prawa się zaświecić?????? Czyżby jakieś zwarcie????? Fakt, że zaświeciła się po wjechaniu w dziurę, której nie dało się ominąć. Zaczynam mieć wątpliwości czy to na pewno moduł. Chyba jednak będzie potrzebna diagnoza na kompie. Dzięki seban123 za pomoc.
Komp zwarć nie pokaże. Szukać trzeba na piechotę. Jest problem bo z tym ABS bardzo ciężko się kompem połączyć.
Kontrolka nie powinna się zapalić. Miałem sporo przypadków po zabawie z gazownikami. Jak montowali instalację to blachowkrętami wwiercili się w wiązki i robiło się zwarcie.
