Czy warto robić tego typu zabiegi ??
Już nawet środek znalazłem http://www.allegro.pl/item319547729_...w_textar_.html
:D
Czekam na opinie > pozdrawiam
:D
A czemu nie i cena całkiem normalna... ale i tak szczoteczka druciana jest najlepsza i niezastąpiona no i skrobaczek też się przyda, a na koniec popsikasz sprayem żeby wszystko dopieścić i odtłuścić i będzie spoks.
zwyklu odtluszczacz, niewarto, a jezeli chodzi o wyczyszczenia zaciskow to troszke bardziej skomplikowane niz prysniecie sprayem,
poroponuje wyciagnac zacisk z jarzma, wymyc prowadnice, nasmarowac smarem silikonowym, wycisnac troszke tloczki, umuc i sprawdzic w jakim sa stanie czy nie zerdzewiale itp, rownierz przesmarowac smarem zlozyc nowe oslony pylowe jezeli stare sa dziurawe, i ogolnie wyczyscic szczateczka druciana kazdy element stylajacy sie z klockiem, a klocek lekko prysnac np miedzia w miejscach gdzie pracuje/styka sie
czy osłony to element wymienialny w E38 , tnz czy można zakupić w ASO ??Cytat:
znalezione w Inter Carsie
autofren d4099
http://sklep.intercars.com.pl/
poszukaj zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
Zgadzam sie. To zwykły odtłuszczacz stosowany np. przy nowych tarczach, żeby nowe, zatłuszczone tarcze nie zeszkliły od razu klocków. Można to zastosować, jeśli zacisk jest bardzo "zasyfiony". Lepiej jest go po prostu wyczyścić, tak jak pisze krzywy, można psiknąć tym sprejem, on bardzo szybko wyparuje i zabezpieczyć czymś takim . Paste miedziową kładzie sie w miejsce styku klocka i tłoczka. Ja daje jeszcze troche na prowadnice. Jest to bardzo dobra rzecz na połączenia śrubowe przy wydechu. Nawet po długim czasie śruby można normalnie odkręcić. Jeśli zaciski nie mają skorodowanych prowadnic, tłoczka, wszystkie gumki ochronne i uszczelki są całe. to obejdzie sie bez żadych past itp.Cytat:
Zamieszczone przez krzywy191
mega dzięki
http://sklep.intercars.com.pl/result...k=O&lang_id=PL
13,19 zł zaraz zamawiam przed zmianą tarcz i klocków.
nie no oczywiscie, ja napisalem juz o mocno zdefektowanym zacisku, choc jak sam wymienialem to zmienilem prowadnice, blaszki trzymajace klocek i inne duperele, niepamietam ale za wszystko zaplacilem z 35zl a mam prawie wszystko nowke, niewumienialem tylko oslon pylowych bo bylo dobre, ale juz oslony na prowadnice i same prowadnice sa nowe, tak dla pewnosci :-)
a to gdzie kupowałeś w ASO ??Cytat:
zaplacilem z 35zl
inter cars, w aso nielubie jak zdzierają,
kupilem to:
http://sklep.intercars.com.pl/pics/089/LX0295.jpg
i niemoge znalesc zdjecia prowadnic,
Śruba mocowania zacisku czasem lubi się zerwać... ;)
a co myslicie o pomalowaniu zaciskow na jakis kolor? moje sa juz zardzewiale i cos z tym musze zrobic
Sino - koperkowy róż <- ten kolor wygrał moje serce :)
Przerabiałem niedawno temat w e30. Najlepiej jest oddać zaciski do piaskowania. Ja czyściłem je szczotką drucianą na wiertarce i szlifierką kątową- a i tak nie wyczyściłem. Po kilku miesiącach zacząło znowu rdzewieć. Do pomalowania wystarczy zwykła farba żaroodporna (ale nie do kaloryferów, bo jej zakres odporności na temperature jest troche za niski). Aha- i najlepiej zaciski pomalować jest pędzlem (przynajmniej pierwszą warstwe), bo farba lepiej sie trzyma. Pamietać trzeba o odtłuszczeniu przed malowaniem. Przy tak rozległych naprawach warto jest zainwestować w zestaw naprawczy do zacisków.Cytat:
Zamieszczone przez hrabia81
Całą operacje szczególnie polecam kierownikom aut na dużej feli- ładnie to wygląda.
Tylko plisss- w miare możliwości- NIE NA CZERWONO, to nie honda. Ja pomalowałem po prostu na czarno. Może wtedy zaciski nie "kłują w oczy", ale je widać.
Kolka fotek z regeneracji:
http://images11.fotosik.pl/65/c21cf1be8bcda465.jpg http://images21.fotosik.pl/357/3396832c3c6b9400.jpg http://images12.fotosik.pl/59/a522ad38a78dd75a.jpg http://images12.fotosik.pl/59/f7c6af673d2e21c1.jpg
Ja przy okazji wymiany klocków chiałem na czerwono :D bo wtedy to ma dla mnie sens zeby je było widac ;) ale mi sie przypomniało ze operacje dosc czesto trzeba ponawiac i stwierdziłęm ze szkoda mojej roboty ;)
dokladnie, dobrze jest tez wymienic, wtedy masz hable na bank "zdrowe"Cytat:
Zamieszczone przez olejus
