j/w
http://img806.imageshack.us/img806/7622/55134416.jpg
Uploaded with ImageShack.us
j/w
nie. odme masz u gory na pokryie zaworow to jest zaworek pochlaniacza oparow od filtra weglowego
jakubmw, przy pokrywie zaworów mam tylko wężyk, nic podobnego do filtra nie ma. Szukałem też odmy na realoem.com, ale nie znalazłem (albo przeoczyłem). Będę wdzięczny za łopatologiczne pokazanie "to jest to".
NegroEG, ale tu nie ma żadnego filtra, tylko rurki.
bo tam jest chyba w srodku wezyk ja tez mam sama rurke zalozona bo nie mialem tego
Ja rowniez nie mam zadnego filtra.. a po co Ci filter odmy?
Po to żeby opary oleju nie leciały z powrotem do kolektora dolotowego i potem były spalane w komorze spalania. Takie jest zadanie filtra odmy, inaczej separatora oleju.
Zatem czy ktokolwiek ma ten filtr? Szukalem na real oem i tez nie widze tego filtra ;)
Ja rowniez rzanego filtra nie psiadam (chyba ze nic o nim nie wiem) tylko rurke jak jest na rys. z real oem.
W TYM KOLANKU przy gumie powinien byc taki zaworek wydaje mi sie
