witam serdecznie w mojej e32 735i niestety bez klimy mam ogromny problrm z nawiewem ponieważ działa on cały czas nie moge go wyłącyć moge zmieniać temperatur e moge zmiejszać nawiew ale nie ma jakich kolwiek szans na wyłączenie :mad::mad::mad:
było już na forum poszukaj padł ci miecz luba jak inaczej to nazywają rezystor
kolego dam rade to sam wymienić czy musze z tym jechac do jakigoś znachora :) pozdrawiam i dziekuje
da rade wymienic samemu a nawet da rade go naprawic poszukaj wszystko bylo na forum.
ok bende szukał dziekuje
http://bmwe32.masscom.net/
tu znajdziesz wszystko co cie interesuje
dziękuje mam nadzieje ze to miecz nie dmuchawa i nie bende mił problemów z wymiana pozdro kolego
Co wy tak z tym mieczem.
Miecz może padać na różne sposobu ale wtedy nie dało by się regulować siły nadmuch.
Prawdopodobnie jest problem z panelem. W pokrętle od siły nadmuchu jest wyłącznik i ma pyknąć jak się zmniejszy na min.
Miecz jak pada to:
obroty mogą być na max
wcale może się nie kręcić wentylator
czasami może się wyłączać
ale opcja wyłączenia zawsze powinna być.
panel wyłącza przekaźnik pod maską który odcina zasilanie miecza. Bez zasilania to nie pojedzie.
Stawiam na panel.
Łatwo sprawdzić panel. Wystarczy go odpiąć. Wkłada się delikatnie śrubokręt po lewej stronie panelu i odchyla się panel do przodu. Jak wyjdzie to wystarczy wypiąć kości na włączonym zapłonie. Jak przestanie dmuchać to padnięty panel.
to jednak miecz!!!!!!
u mnie objawy podobne jak u kolegi.Zmiana 4 tranzystorów na nowe (IRF540) i nawiew działa jak nowy :)
