jak w temacie nie działa czujnik deszczu oraz zmiana predkosci wycieraczek na czasówce ... rok 1996 mej maszyny
Może nowa inicjalizacja - za pomocą kompa lub może:
Cofniecie ustawień:
Cofniecie ustawień jest potrzebne jeśli wycieraczki wycierają regularnie na suchej szybie.
1. Włączamy zapłon
2. Włączamy czasowe wycieranie i podczas pierwszego biegu wycieraczki jeszcze raz 2x wyłączamy i włączamy wycieraczki
3. Zapłon dalsze 5 sek. zostawiamy włączony
Inicjalizacja:
Inicjalizacje robimy po wymianie komponentów systemu czujnika deszczu i jeśli czasówka nie reaguje prawidłowo na wilgoć
1. Włączamy zapłon
2. Włączamy czasówkę i podczas 1 biegu wycieraczek 2x wyłączamy i włączamy
3. Zapłon w ciągu 2 sekund wyłączamy po tym, jak wycieraczki osiągnęły dolny punkt
troche offtop
jak sprawdzic czy mam czujnik deszczu?:> w VINIE byloby to napisane?:> (bo u mnie nie ma zadnej wzmianki o czujniku deszczu) a moze czujniki deszczu byly w serii?:> hmm?
Wchodzi w skład pakietu innowacyjnego, nie ma go na liście.
Czujnik masz w szybie w miejscu mocowania lusterka wstecznego jest to taki filetowy prostokącik.
A ja mam tutaj kolejne pytanie :)
Co to jest obok czujnika deszczu to małe oczko jakby soczewka :)
Na pewno pomoże, nawet nie trzeba mu takich rzeczy robić, wystarczy wykasować wszystkie błędy INPĄ i to powinno starczyć aby ruszył.
Też niedawno przestał mi działać. Aktywacja na kompie pomogła - śmiga bez problemu.
podepnę się do tematu bo to co tu piszecie mnie zaciekawiło, odkąd kupiłem auto też mam problem z wycieraczkami, nie chodzą stopnie szybkości (przesuwak na manetce ) oraz nie chodzi mi włączanie się czasówki w trakcie gdy np. staję na światłach. Drugi problem (tak myślę że problem) kolega coboss piszę że nie ma wypisanego na liście wyp. czujnika deszczu że znajduje się to przy lusterku wstecznym - u mnie brak na liście wyp. i jest coś przy lusterku niestety odkleja się to od szyby i muszę to doklejać co chwilę (dziś postaram się zrobić fotkę). Gdzie szukać przyczyny? jest ktoś chętny w okolicach trójmiasta na jakieś spotkanie z kompem? może coś z jakimś przekaźnikiem czy coś :(
Edit: szukałem w google to się przeraziłem ile osób ma ten problem niestety nikt sobie z tym nie poradził, na allegro znalazłem ten żel klejący więc go od razu kupiłem bo przyczyna może być od tego że się to g... odkleja ale też może trzeba to kompem aktywować :( lipa... ktoś z trójmiasta lub okolic pomoże?
tu masz link do jednej z aukcji http://allegro.pl/zel-sensor-czujnik...563045750.html
jeszcze tego nie otrzymałem idzie dopiero do mnie, pewnie w tygodniu dojdzie a będę robił w weekend to i na pewno dam znać jak mi poszło
A nie zalało Ci przypadkiem instalacji od wycieraczek? Jak podszybie sparcieje to właśnie na to się leje i różne cuda się dzieją. Gdyby miała wystarczyć aktywacja kompem, to manualne stopnie powinny chyba chodzić, choć nie dam za to głowy.
Mogę to potwierdzić. Jak czujnik mi nie działał to stopnie na czasówkach mogłem przełączać. Była to tylko kwestia aktywacji.
widzę że nikt chętny na spotkanie z inpa więc postanowiłem sam sobie kupić i to zrobić mam nadzieje że się uda :)
Panowie odkopie stary wątek. Jestem świeżo po wymianie przedniej szyby i wymienione były komponenty od czujnika deszczu. Próbowałem tak jak pisał Greg38 inicjalizować czujnik deszczu ale nie pykło nic. Macie jakieś inne pomysły jak można by go uruchomić? Przy starej szybie też nie działał tak tylko dodam.
