może ktoś mi podpowie jak podpiąc np. I poda do systemu audio próbowałem w wejście AV przy tylnych nadmuchach ale nic????
Dajesz tam pod wejście i przełączasz na monitorze na AV i powinno grać choć w mono. ;)
TO wejscie av to lipa ja sie z tym meczylem daj sobie spokoj bylem w serwisie nie wiedzieli jak do tego podejsc nawet jak przelaczysz na av sa jakies szumy ale nic kakretnego
Jakie szumy o czym ty mówisz? Odbiera wszystko normalnie tyle że w MONO. :hah:Cytat:
Zamieszczone przez radi
a mi dziala..podlaczylem aparat i filmy i zdjecia mozna ogladac... trzeba tylko na monitorze ustawic odpowiedni kanal panowie..
Ja na próbę podlączyłem MP3 i działa bez problemu oczywiście przy ustawieniu TV na AV, oprócz tego mam podłączony monitor na którym niezależnie od ustawień na przednim monitorze, zawsze na tylnym jest telewizja i przyciskiem w tylnej konsoli "TV" dodatkowo przełączam na nim kanały. :) :) :)
mi nie dziala niewiem co jest :?
Czy podłączałeś w/g np. tego?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/182074
a jak bedzie wygladala sprawa z podlaczeniem przenosnego dvd?
Podlaczone mialem dobrze tylko nie wiem czy moze ustawienia tv trzeba zmienic i jak wsadzilem sluchawki w out to tam gralo 8/
Przenośne DVD też działa podłączałem u siebie i nie było problemu. :)
a ja mam takie pytanko
poprzedni właściciel podłączył u mnie odtwarzacz dvd normalnie z bagażnika i jak w telewizorku przełączę na AV to mi działa DVD
a jak podłączę pod to wejście Av cokolwiek to nic się nie dzieje...
czy będzie to wina wejścia, czy może podpięcia dvd?
pozdrawiam
