Witam.
Jak w temacie nie mogę otworzyć drzwi od pasażera centralka otwiera zamek glutek wysuwa się ale klamka nie działa zew. i wew. Trzeba ściągać cały boczek czy jest inny patent? Jak myślicie co się sypneło?
Witam.
Hej. Może któreś cięgło się rozpięło. Boczek trzyma się zasadniczo na jednej śrubce (pod rączką do otwierania od środka). Chyba musisz dostać się od środka i macać i ciągać aż uda się odryglować. Powodzonka.
Dzięki kolego po niedzieli będę kombinował bo teraz nie mam czasu auto cały czas potrzebne. Ciekawe jak z tym boczkiem bo co nie znajdę to mówią żeby od dołu szabrować a tu od góry by wypadało. Czekam na wszelkie podpowiedzi z góry dzięki
Uszczegółowię. Odkręcasz śrubę pod rączką od otwierania drzwi a następnie podrywasz zatrzaski znajdujące się naokoło boczka. Ja zdejmowałem go przy otwartych drzwiach więc było łatwo. I taka uwaga - listwa drewniana odchodzi z boczkiem (nie próbuj jej zdejmować bo nie trzeba a siedzi ciasno i można ją uszkodzić).
Dzieki Panowie za zainteresowanie. Mam pytanko czy ten dzyndzel od zamka mozna jakoś wyciągnąć czy on musi zostać bo ja bedę musiał zacząć od tego roga będzie najwięcej luzu. Może ktoś ma fotki z takiej operacji. Pozdrawiam
fotek nie mam ale zrob tak jak napisalem:) troche zabawy jest ale rob wszystko powoli i delikatnie:P dzyndzel mozna wykrecic dopiero po zdjeciu boczka:P ale z nim nie bedzie problemu:) jest na takim preciku ktorego lekko mozesz odgiac jak juz odczepisz gorna i boczna czesc boczka:P dasz rade:) grunt to cierpliwosc i brak nerwow:P
tez to przerabialem jakis miesiac temu, u mnie zawiodły prawe drzwi przód, jedyne co moge dodać od siebie to zeby zablokować boczek drzwi zeby za bardzo sie nie powygynał i nie zniszczył. u mnie to kawalek deski :) pozdrawiam i zycze powodzenia
Panowie drzwi same się odblokowały jakieś pomysły co tam może się dziać?
u mnie jeswt to samo tylko ja nie moge otworzyc drzwi pasazera z prawej strony ale u mnie raczej problem jest taki ze rygielek haczy o tapicerke(boczek) prawdopodobnie, musze jeszcze to rozkminic...
Winny jest kolego taki maly plastikowy pierdolniczek sluzacy do sterowania centralnym:) taka jakby nakladka elektryczna na mechaniczny zamek:) to sie zacina :) puki drzwi sie otwqieraja sciagaj boczek i wymontuj to w cholere:) bedziesz mial zamek bez centralnego ale od srodka bedziesz mogl otwierac i zamykac do czasu kupna nowej centralki:) pozdro!
Dzięki kolego wymontowane mam nadzieję że dobrze cię zrozumiałem że chodziło ci o siłownik zamka.
Mam pytanko czy wszystkie są takie same czy musi być typowo od naszych siódemek np. to
http://allegro.pl/silownik-centralne...564416438.html
Z drugiej strony dziwna sprawa bo u ojca w E36 jak padł ten siłownik to glutka nie chciało nawet wysunąć
to wlasnie to:P w e36 chyba nie ma ryglowania jak kluczykiem zamykasz dlatego inaczej to dzialalo:P a tu jak padnie to sam wiesz jak to jest...:D
Niom dzięki bieda straszna dobrze że się odtworzyły bo ciężko by było to wyszabrować na zamkniętych drzwiach, Zastanawiam się ile nowe to ustrujstwo ale pewnie koło 300 paczek raczej kupie używany
Dołączam się do tematu -:), właśnie niedawno popsuło mi się również otwieranie w drzwiach przednich pasażera. Mianowicie z wewnątrz da się otworzyć klamką drzwi,a z zewnątrz już niestety nie da się. Centralny reaguje prawidłowo tzn. "cyngiel" się podnosi i chowa. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? Jak tylko przestanie padać to chyba zabiorę się za zdjęcie boczku i zajrzę tam.
Rosomak -:)
Podstawa to rozebranie drzwi. Sprawdzenie linek w osłonach i wszystkich połączeń tych linek.
Ja wyjąłem cały mechanizm na części pierwsze - dosłownie - - oczyściłem i przesmarowałem smarem łt.
Test poza drzwiami z podłączoną kostką - i teraz działa idealnie.
Trzeba jeszcze wszystko złożyć aby niczego nie pominąć - mi udało się za drugim razem.
Co do aukcji ww allegro - ja mam taki sam siłownik - (7er z lutego 1998) - jego też rozłożyłem i nasmarowałem - w środku silniczek jak z chińskich zabawek - apropo sam mechanizm czasem może się przycinać w położeniach krańcowych.
Witam,
no i u mnie pojawił się właśnie podobny problem.
Centralny nie otwiera tylko drzwi kierowcy...
Od środka też nie mogę otworzyć (ciągnięcie za klamkę wewnątrz tez nie pomaga). Od zewnątrz nie mam zamka na kluczyk w drzwiach kierowcy.
Czy czeka mnie tylko wyjecie boczka drzwi i gmeranie za zapadką? Można to tymczasowo zaradzić tak, aby po otworzeniu drzwi z pilota (oprócz kierowcy) można było od środka otwierać ciągnąc za klamkę?
Piotr
Wydaje mi się, że bez rozbierania boczka nic nie poradzisz. Doraźnie wsiadanie od pasażera - ale w e38 jest to mocno utrudnione. Szkoda tylko, że w e38 słabe te siłowniki - w e34 nigdy nie miałem problemu. Pozdrawiam i powodzenia!
Samo się naprawiło. Nie wiem czy to od otwarcia i trzaśnięcia maską, ale centralny w drzwiach kierowcy działa :)
To dobrze że puściło ale póki masz drzwi otwarte (niezaryglowane) to sprawdził bym co było powodem, idą mrozy a jak to wiadomo zima płata nam figle więc możesz mieć powtórkę z rozrywki..
U mnie jest inny aczkolwiek podobny problem...centralny nie otwiera tylnych,prawych drzwi tzn cyngielek się nie wysuwa z tym,że na początku wystarczyło powtórzyć zamknięcie i otwarcie i działalo z czym za jakiś czas znów się blokowało.Jednak od środka drzwi otwierają sie bez problemu.Teraz z pilota już ten cyngielek sie nie wysuwa wcale ale drzwi od środka nadal można otworzyć...pewnie siłowniczek wysiadł...prawda?
arturo daj znać jak dojdziesz co to jest. Mam dokładnie tak samo w X5, na początku niecałkiem się wysuwał, potem działał jak mu się podobało, a teraz nie współpracuje wcale.
-ZDEJMUJ BOCZEK TO RAZ!!
-WYJMIJ KOSTKE OD TEGO CZARNEGO MECHANIZMU "CENTRALNEGO" TZN CALY TEN MECHANIZM WYJMIJ!!
-JEDZ NA SZROT I KUP SPRAWNE!!
a jak Cie nie stac(25zl) albo nie masz czasu na szroty i allegro narazie(ja nie mam np) to tylko wyjmij te mechanizm i ciesz sie brakiem centralnego zamka ktory sie nie zatnie juz:) mi sie tak jak Tobie raz zacinalo raz nie:) az w koincu sie zacielo i musialem boczek od srodka zdejmowac:) a to juz sie musi chciec i trzeba sie bawic i uwazac:) ja wymienilem odrazu oba u kierowcy i pasazera:) zeby juz nie meczyc sie z tym wiecej:) takze NIE BADZ GLUPI KOLEGO!! OSTRZEGAM !! I RADZE!! ZROB TO DZISIAJ!:d jak kolega mowil.. w zime sie wkurwiac na to - srednia opcja:)
no i mam powtorke z rozrywki :D tylko u mnie zaciely sie drzwi pasazera z przodu , rygielek sie wysowa a nie chca sie otworzyc ani od srodka ani od zewnatrz to chyba czeka mnie rozebranie boczka a teraz jest zimno:D ale to ten silownik musze kupic czy wystarczy cos tam przeczyscic?
JointoVicz, dzięki za poradę, szukam własnie tego siłownika. Można jakos po nim pozanać z zewnątrz czy jest sprawny, aby nie kupić bubla?
Jedna rzecz mnie zastanawia, ponieważ ponownie mam problem. Zrobieł się leniwy jak się samo naprawilo, a teraz już nie chce się pilotem zamknąć rygielek kierowcy od tych mrozów. Mianowicie na panelu sterowania w drzwiach kierowcy (szyby, lusterka) działa tylko sterowanie szybą kierowcy i lusterkiem kierowcy. Lusterko pasażera i reszta szyb z panelu kierowcy nie działa. Może to jakieś kable zamarzają, są wilgotne, albo nie mają styku? Tylko które?
Bardzo prawdopodobne, że zamarzło. E38 ma właśnie taką przypadłość że lubi centralny trochę przyłapać w mrozek - możliwe że jakieś styki w kostkach w drzwiach kierowcy Ci zamarzły.
U mnie oprócz nie działających drzwi kierowcy (bolec cały czas w górze) nie działają również szyby z panelu kierowcy (wszystkie oprócz kierowcy) i lusterko pasażera. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z zamarzaniem. Wg mnie chyba wtyczki w drzwiach kierowcy nie łączą. Będę to rozbierał, jak tylko mróz odpuści, bo w garażu obecnie jest z 5 stopni, ale na plusie:).
wczoraj umylem auto. Dzis rano niedalo sie otworzyc drzwi kierowcy ani od srodka, ani od zewnatrz. Wstawilem go do garazu, nagrzalem tam do okolo 5 stopni na plusie i 20 minut puzniej wszycho bylo zajebicho
Tak jak pisałem wielokrotnie bo to przerabiałem to w przednich drzwiach lewych i prawych.
Nic nie kupuj na szrocie bo kupisz gorsze ,jak Ci sie uda ściagnąć tapicerke ,to zdemontuj air bag jeśli go masz i palcem przesuń w dół dzwigienkę do której jest przyczepiona linka z klamki zewnetrznej wtedy drzwi sie otworzą. Potem zdemontuj Twój stary zamek wyczyść tę dzwigienke ,nasmaruj i na kolejne 10 lat masz spokój.
Na szrotach nie ma sprawnych zamków ,a na pewno nie ma lepszych od Twojego ,wystarczy Swój zdemontowac i go nasmarować , koszt niewielki w porównaniu z kupnem zamka na szrocie jeszcze gorszego od swojego.
Pozdrawiam :)
ratovnik ,to ewidentnie masz do wymiany siłownik ,ale przy wymianie nasmaruj to co pisałem wcześniej i nie będziesz miał nigdy problemów z dzwiami :)
Przyjedz jutro na spota do Katowic o 19 z bmw sport i pogadamy :)
ten centralny w e38 to skaranie boskie :d moje stalo ostatnio 3 dni pod chmurką na tych mrozach i rano jak musialem jechac to żadne drzwi sie nie chcialy otworzyć. (lewa strona - zamarzniete zamki, prawa - przymarzniete uszczelki drzwi) :D Po ciezkich bojach udalo mi sie z drzwiami pasazera z przodu. Dzis korzystajac z lepszej aury przestawilem auto na słońce, teraz drzwi się otwierają, ale dla odmiany zamknac sie nie chcą :cool: całe szczescie że mam automat to mogę ręką trzymać podczas jazdy :p
