Witam. W jaki sposób nagrywacie płyty do zmieniarki w swoich E38 ? Na pewno Audio, z tym że ja już wypaliłem z 3 płyty z różnymi szybkościami itd i żadna nie działa... ciągle tylko komunikat Error CD....
może złą stroną płytę wkładasz do zmieniarki? powinna być napisem do dołu
Ja polecam verbatimy i jak najmniejsza prędkość.
Na pewno wypalasz Audio CD z mp3 lub wav??
Musi czytać! Po prostu zmieniarka jest uszkodzona.
Jakoś płyt nie ma nic do tego, nagrasz na chińskiej to będzie dobrze jak wszystkie utwory pójdą płynnie i jak płyta będzie działać przez kilka tygodni :) ale musi ją odczytać!
Może nagrywasz płytę MUZYKA---> Dysk MP3?? Jeżeli tak to odpada i nie będzie to działało w zmieniarce BMW.
Ciekawostka.
Takie płyty widzą tylko zmieniarki odtwarzające pliki MP3, system ten został stworzony przez Nero po to aby uzyskać wyższą jakość Audio, może wydaje się to dziwne ale nagranie dysku właśnie według tej kompilacji sprawia, że utwory są odtwarzane dużo lepiej jak z nagranego na sucho dysku z danymi na który wrzucamy pliki mp3.
No faktycznie moja wina... źle wkładałem płytę (ładna wpadka...) Teraz wszystko śmiga jak należy ;)
To miłego słuchania.
Hihihi. I ta podpowiedź w jaki sposób włożyć płytę przydała się i mi. :cool:
Koledzy ja polecam płytki CD-R SONY zielone, tak się składa, że testowałem kilka ich ostatnio i najlepiej śmiga SONY (nagrywałem prędkoscia 10x)
Jak albo czym nagrać płytę żeby mi odtwarzało, wyskakuje mi error CD, w nero mogę najmniejsza prędkością nagrać 10x.
wcześniej nagrywałem 3 płyty i bez problemu je odtwarza. Zmieniarka CD E38 750il 1995r
pozdro
Kolego w zimę u mnie są problemy ze zmieniarką, może u ciebie taż powodem jest temperatura?
Do zgrywania oryginałów(zgrywam do Wav, a więc bez jakiejkolwiek kompresji jak w przypadku mp3) i nagrywania płyt używam Exact Audio Copy.
Nie przyjmuje on bezpośrednio plików Flac. MP3 czy Wav nie ma problemu
Ja do siebie normalnie Nero, też 10x i no problemo z odtwarzaniem
U mnie zmieniarka działa z każdą nagraną płytą CD-Audio.
Właściwy sposób nagrywania płyt: zbieram pliki mp3, konwertuję je na wav (za pomocą FairStars Audio Converter), a później nagrywam te wav'y do formatu CD-Audio.
A po co tak cudować skoro np. Nero nagrywając płytę od razu to robi? Problemem nie jest sama konwersja, a najczęściej szybkość nagrywanych płyt.
Nowe nagrywarki nie bardzo umożliwiają nagrywanie płyt z prędkościami rzędu 4x czy 8x. Ja mam jeszcze starego lite-on'a i z niego korzystam nagrywając cd audio. Ustawiam prędkość 4x i nie miałem problemu z odczytem, a powiem Ci, że przy niektórych radiach to zmieniarki w BMW to złoto
Dam Ci 2 radia, przekonamy się czy faktycznie nie warto "cudować" ;)
Ja tez nagrywam 24x i nie ma problemów z Audio cd.
