cieknie olej e 38
Zaczne moze od tego ze mechanika nie jest moja mocna strona.
Kupilem e 38 z 2,8, pojezdzilem z 1000km i odkrylem wyciek oleju na gornej czesci silnika . Nie jestem w stanie powiedziec czy ten wyciek byl wczesniej czy nie. Zamieszczam zdiecia gdzie widac co i jak, prosze o pomoc!!!
Skad jest ten wyciek, co trzeba robic, co sprawdzic. Jak powazna jest ta usterka czy to moze jest poczatek konca tego silnika. Nie zauwazylem oleju w plynie, chodzi rowno, nie pompuje powietrza w korek wlewu oleju, nie traci mocy. Zauwazylem tez ze jest nadstan oleju...
prosze o porady
pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3e1397f8d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0f390887b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...7154c1395.html
kurcze przez uszkodzony monitor malo widze na tych zdjeciach, ale wydaje mi sie ze jest to uszczelka pokrywy klawiatury
czyli jesli to tylko to to nic powaznego???
panowie!!!!!!
bardzo prosze o diagnoze!!!!!
Obstawiam uszczelkę dekla zaworów, prosta i w miarę tania sprawa tym bardziej w 2.8.
Na początek na podstawie tych fotek zasugerowałbym wymianę uszczelki dekla zaworów.
To super, wyglada na to ze ,, nie poplyne'' , dzieki za pomoc
mechanik juz umowiony
:) Nie popłyniesz, ale monitoruj sytuację, bo spadek ciśnienia oleju w silniku może być bardzo brzemienny w skutkach. Przekonałem się kiedyś o tym osobiście - ciśnienie spadło o około połowę no i zaczęły się dziać naprawdę nieciekawe rzeczy. Skończyło się na wymianie wszystkich płoz i łańcuchów w silniku, co trochę mnie kosztowało.
a jak monitorowac cisnienie oleju????
Przepraszam... Mały skrót myślowy :) Miałem na myśli, żeby patrzeć co się dzieje na silniku (obserwować czy coś nie cieknie). Nie chodziło mi o monitorowanie samego ciśnienia w sensie dosłownym.
Fajnie, dziekuje bardzo. Bardzo jestescie pomocni koledzy.
szerokosci
Panowie w silnikach m52 i m52tu jest to przypadlosc standartowa.Zaloze sie , ze masz olej w gniazdach swiec :-)). Przyczyna jest czasami uszczelka pod korkiem ,a czasami po prostu lanie bezposrednio z banki oleju i pozniejsze rozcieranie tego szmata W wyniku czego olej scieka w szczeline miedzy gniazdm korka oleju , a deklem zakrywajacym calosc.
Witam. Podłącze się bo u mnie właśnie taką samą rzecz zauważyłem - wyciek spod dekla od zaworów (na pewno nie od dolewania oleju).
I tu mam pytanie do osób które już to robiły:
1. Czy sama wymiana jest szczególnie kłopotliwa (jakieś haczyki?)?
2. Czy uszczelkę nową dodatkowo smarować np. jakimś silikonem?
3. Czy jak się już dobieramy do dekla to warto tam od razu jeszcze jakiś element wymienić?
Pozdrawiam.
1. klopotliwa nie jest, choc ostatnio znajomy jak wymienial to mowil ze brakuje mu dlugiej przedluzki do grzechotki, ponoc jakas sruba jest gleboko:>
2. warto smartowac, niestety elementy sie wypaczaja, delikatne przesmarowanie( nie koniecznie tak zeby bylo widoczne) zawsze zapewni dodatkowa pewnosc
3. warto swieczki zmienic:)
