witam problem jest taki że dziala tylko po nacisnieciu przycisku w dół lusterko kierowcy idzie na bok reszta regulacji i 2 lusterko nie działa bezpieczniki są sprawne co to może być??
Kal!ber sprawdż przełączniki oraz przewody łączące lusterka :) skoro bezpieczniki są OK
przełącznik był zmieniany z auta gdzie normalnie wszystko działało czyli trzeba bedzie drzeć tapicerke może jeszcze jakies pomysły??
to pewnie zle sa kable powtykane do silniczkow, jest tam bardzo duzo mozliwosci.
Mam bardzo podobny problem tylko że u mnie oby dwa lusterka nie działają w kierunku w dol i lewo co mógł się popsuć
to jest do aut z pamiecia foteli, w zwyklaych sa wtykane 4 piny.
to, to ja wiem, dlatego napisalem, ze moze jest podobny problem, majac na mysli ze gdzis puscil lut, etc.
sprawdzcie kabelki w tej "gumie" ktora widac jak sie drzwi otworzy, z tego co pamietam to trzeba 2 srubki odkrecic (krzyzak wkretak)i bedzie wiadomo, czy na bank wszystkie sa całe, ja mialem taki przypadek, ze szyba mi działała tylko na zamknietych drzwiach, jak otworzylem to kabel byl przetarty i nie stykał, rozebrałem polutowałem i okazało sie ze nie tylko ten jeden zdazyl sie przetrzec przez te 20 lat otwierania i zamykania tych drzwi:) po owym zabiegu nawet lusterka w kazdym kierunku zaczely działac:) banalna rzecz, ale sprawdz moze to akurat to
Dziś się zabrałem za lustrka zewnętrzne. Brak prądu w przełączniku i kostce przy lusterku. Zdjąłem gumę między drzwiami a karoserią i ukazał mi się taki widok:
Od strony drzwi:
http://img189.imageshack.us/img189/8913/p1010231a.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/1559/p1010232h.jpg
Od strony słupka:
http://img560.imageshack.us/img560/1331/p1010234h.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/3128/p1010233i.jpg
Wszystko było by super gdyby nie kostka wychodząca z karoseri nie ma na niej tej małej kostki. Wydaje mi się że to ona jest od sterowania lusterek.
Teraz pytanie. Nie ma takiej wiązki z tą małą kostką. Czy to znaczy że ktoś podmienił drzwi? Czy da się to jakoś podłączyć?
A nie wyczepiła się czasem i nie "chowa" się gdzieś głębiej?
i pewno miejsce jest do głośników od hi-fi musze usiebie to zobaczyć ustawiłem lusterka ręcznie i jakoś nie wgłębiałem sie w ten temat:(
Chciałem sprawdzić przekaźniki, wyjmowałem każdy po koleji. Teraz nie mam centralnego zamka, gdy zamykam przez drzwi kierowcy zamykają się tylko one jak przez bagażnik to wszyskie jak trzeba ale przy otwarciu otwierają się wszystkie oprócz kierowcy. Brak też podświetlenia wyświetlacza przy zegarach. Ktoś majakiś pomysł?
najprawdopodobnie bezpiecznik nr 20, padl
odgrzewam kotleta u mnie odpowiedzialne za niedziałanie el. lusterek okazały się 2 rzeczy:
-brak przełącznika o końcówce 050(z wersją od pamięći) po jej dorwaniu (dzieki LORDŁukasz) dalej strona od pasażera nie chodziła
-po rozebraniu tapicerki i odkręceniu lusterka ku mojemu zdziwieniu odpięta była kostka od lusterka do reszty wiązki
po spięciu kostek lusterko ożyło chodzi w 100%
ps. w v8 na manualu po włączeniu wstecznego lusterko powinno zjeżdzać na dół czy to było tylko w automacie???
już sam doszedłem do tego jednak zjeżdza i w manualu(mam lekki problem z czujnikiem od wstecznego) i dlatego odrazu tego nie zauważyłem
zjeżdża w każdym w którym jest pamięć nie ważne czy manual czy automat
