Siemano. Wiem, że bylo już kilka takich tematów ale myśle ze warto poruszac chociażby ten sam na różne warianty, bo potem jak się czegoś szuka to jest więcej informacji:)
Otóż... W moim e32, podczas jazdy w trasie, od ok 80-100km/h zaczyna się drganie kierownicy i tym samym czuć to znacząco w całej budzie. Nie jest to stały objaw, ale bardzo bardzo częsty. Przy jeździe ok 120-150km/h nie jest też idealnie, tak jakby lekkie drganie, o wiele lżejsze, i szybsze. Czasami, przy 80-100 potrafi się tak rozbujać, że naprawdę mocno trzęsie.
Wiem, że mam amortyzatory do wymiany, z przodu lewy się kompletnie rozlał już, a z tyłu nie wiem czy jest tak źle, ale raczej poduszki McPherson tylko do wymiany...ale czy to by miało taki wpływ właśnie na drgania? Z tego co patrzyłem to wszystkie łączniki i gumy są naprawdę w bardzo dobrym stanie, nigdzie nie są popękane.
Dodam jeszcze, że kapie mi z pompy wspomagania, ale czy ona moglaby być winna....? Z góry dzięki za pomoc;)
