Czy da się przednie przeciw mgielne rozebrać konkretnie (klosz od obudowy) ?
Za prawdę powiadam Ci: Da się! Ja tak zrobiłem, wrzuciłem nowe szkła i są jak nowe. Opalarką i nożykiem potraktowałem halogeny i lux.
dzięki koleszko :)
Podbijam temat. Robię mały ordnung z przodem auta i ciekawi mnie gdzie można dostać same szkła do halogenów? Moje już są tak poobijane od kamyczków że mają niemalże biały matowy kolor.
Tutaj naprzykład:
http://moto.allegro.pl/bmw-7-e38-94-...275030352.html
A tutaj bez rozbierania:
http://moto.allegro.pl/halogen-halog...277035831.html
pytanie tylko jak będą spasowane i czy w ogóle podejdą na zaczepy, już kiedyś kupiłem same szkła do halogenów kosztowały jeszcze więcej niż ten komplet i porażka,musiałem wkleić na sztukę silikonem bo były za duże,inny kształt nie dopasowany do zderzaka ,porażka
Hmm... zamówiłem, zobaczymy jak to będzie u mnie. Najwyżej trzeba będzie odesłać. Wolałem uniknąć nowych halogenów szczególnie tanich. Kiedyś trafiłem na lampy Depo w E36, trzeba się tym było obchodzić jak z jajkiem a i tak wszystko się łamało.
hektorek106 a miałeś oryginalne halogeny?
ja swoje zeszlifowałem rzepami diamentowymi na mokro do usunięcia wszystkich ubytków potem rzepami wypolerowałem do zera efekt jak nowe moja przewaga to dostęp do narzędzi i technologi obróbki segmentami diamentowymi czas obróbki ok 1h na sztukę z xenonem postąpiłem podobnie z tym że w tym przypadku użyłem twardych narzędzi aby w jak najmniejszy sposób naruszyć kształt powierzchni reflektora czas ok 1.5 h na szt efekt fabryka
kolego inur kupowałem szkła do oryginalnych halogenów,nie polecam
Te kupiłem:
http://allegro.pl/bmw-7-e38-94-szkla...317343315.html
Teraz jak patrzę na fotki to widzę że to szkło jakieś takie krzywe i nierówne... :/ zdam relację ale z tego co tu czytam to raczej rewelacji nie będzie.
Moje halogeny były wypiaskowane i poobijane od kamyczków, ogólnie szkła wyglądały jak mleko.
Z ciekawości zamówiłem same szkiełka na Allegro po 10zł za sztukę :)
Trochę było pierniczenia z wymianą, ale dało radę. Trzeba było szklane rogi delikatnie przypiłować, aby się ładnie mieścił oraz pokombinować z plastikową rynienką halogenu po zbiciu szkła. Jak z tymi się cosik stanie to wówczas kupię Depo.
Tak to wygląda po wymienię szkieł (szkła z Allegro, reszta halogenu to oryginał Hella):
http://i1246.photobucket.com/albums/...7012013001.jpg
http://i1246.photobucket.com/albums/...7012013006.jpg
miałem dokładnie to samo, chciałem wymienić same szkło i okazało się że nich*ja to nie pasuje.... lepiej kupić używany ale ORYGINALNY halogen....
a co myslicie o xenonach w halogenach mam zamiar zamontowac jakies tam hidy za 130 zl h7 oplaca sie
U mnie wszystko spasowane.
Co do xenonów to też się nad trym zastanawiałem, ale jak pomyślałem ile razy w roku używam przeciwmgielnych to zrezygnowałem.
Jest opcja kupienia do halogenów żarówek H3 LED SMD i jak przekonam się do H7 LED, które zamówiłem to dam znać :)
