Pytanie jak w temacie. Po czym? Czy felgi BMW muszą mieć gdzieś z tyłu grawerowany znaczek,napis? Czy tylko nr. seryjny?
Zastanawia mnie np. czy te fele są ori:
http://allegro.pl/alufelgi-bmw-e36-p...456919661.html
Niech poda Ci numer seryjny i sobie to sprawdzisz.
Nie musisz się zastanawiać i nic sprawdzać ,nie są oryginalne,daleko im do takich.
Każda oryginalna felga ma wybity nr OEM, który możesz sprawdzić na RealOEM albo bmwfans. Jeśli nie ma takiego nr to nie jest to felga, która była fabrycznie montowana w BMW.
BMW jeszcze nigdy nie wyprodukowało takiej popeliny(imitacja skręcanej felgi)
A jak tak na pierwszy rzut oka na przyszłość chcesz rozpoznać oryginalną felgę BMW ,to jakieś 90% takich felg posiada w okolicy otworów na śruby numeracja np. numer 13 czy np.10 itp
http://images49.fotosik.pl/661/c74e918f7a702625med.jpg
to + http://felgenkatalog.auto-treff.com/ (sprawdzisz tam rozmiary i et) i nikt ci ciemnoty nie wciśnie :)
raczej mi się nie wydaję:cool: ,ale chętnie zobaczę taki model felgi,zaprezentuj foto takiej felgi jak możesz
rowniez wg mnie te felgi z ogloszenia nie sa oryginalnymi bmw, ja zawsze sprawdzajac model felg patrze na katalog
jak nie ma danego wzoru w oferowanym w ogloszeniu rozmiarze to jestem pewny, ze niemarkowe
Dokładnie tak jak xsilver napisał,nawet dla BMW felgi produkuje Ronall ,Borbet itd.W ramach ciekawostki powiem ,że w Polsce jest jedna z najlepszych odlewni i są u nas produkowane oryginały BMW ,felgi np do X5 i innych.Tak więc jest wiele godnych firm i nie zawsze trzeba dzielić na OEM i złom:smile: To,że felgi z ogłoszenia nie są OEM to jest pewne i raczej żaden ''renomowany'' producent pod nimi się nie podpisał.
niemarkowe - mialem na mysli ze nie bmw
jezeli ktos chce kupic borbety, etc. to inna bajka, bo to jest felunek markowy, tylko nie sygnowany przez bmw, a jezeli ktos chce miec felgi z palety bmw to moze spojrzec w katalog, o ktorym wspomnialem lub na same felgi, ktore musza miec oznaczenia firmowe
