Czy ktos ma schemat podlaczenia tylniego podlokietnika tak aby sterowal fotelem pasazera? Konkretnie chodzi mi o to gdzie wpiac niebiesko-czerwony przewod z podlokietnika do fotela.
osobiście to nie wiem gdzie te kabelki po wczepiać ale zabaweczki w aucie to masz konkretne ....
Przewód niebiesko/czerwony to P-BUS możesz go podłączyć np. do Ground Modułu, złącze białe (26-pinowe), pin 25.
Tak robie i przedni fotel nie chce dzialac - sprawdzalem w tego przewodu wychodzi jakis sygnal, ale nie jest rozpoznawany przez sterownik fotela (co zrobic?)Cytat:
Zamieszczone przez AdamBMW
Czy twój samochód i dawca tych części są po 09.1998r.?
Nie ani dawca ani moj nie sa po 98 - ale jesli chodzi Ci o schematy to jak mi dales te od klimatronica to zadzialalo bez problemu, mimo iz bylo napisane ze po 98r.Cytat:
Mam jeszcze jeden pomysl - jutro sprawdze, pamiec pasazera ( w fotelu) ma dodatkowy pin na ktory podana jest masa (pin nr3) moze po podaniu na ten pin masy zacznie dzialac. (moze tak komputer rozpoznaje fotele (ktory jest kierowcy a ktory pasazera)
W tym przypadku też się nic nie zmienia niebiesko/czerwony w całej historii E38 to P-BUS.
A dlaczego nie działa to niestety nie potrafię ci odpowiedzieć, może jest to związane z tym że masz nadmiar modułów drzwiowych, a w zasadzie każdy sterownik powinien być doprogramowany żeby wszystko działało prawidłowo.
Problem rozwiazany - po prostu nie podalem masy na 3 pin - teraz wszystko chodzi znakomicie.
a ja walne troche z innej beczki ostatnio sobie wsiadam za kierke a tu fotel przestawiony no ale nikomu nie daje siadac na tym miejscu i to jest dla mnie dziwne bo teraz ustawilem na 3ech programach to samo ustawienie ale fotel i tak czasem wraca do ustawienia ktore nie jest zaprogramowane...wie ktos moze o co chodzi?
A dzieciaki się czasem nie bawią drugim kluczykiem?
hehehe sam ostatnio musialem zapasowego uzyc bo mi sie pierwszy zapodzial...
