Witam,
jest problem. TV mi trzeszczy i smuży... na postoju, bo jak jadę, to już w ogóle nie chce odbierać. Gdzie wsadzić łapy aby temat poruszyć i naprawić??
Witam,
A jakie masz ustawienia regionalne? Sprawdź jak ci będzie odbierać na Korea płn. lub południowa już dokładnie nie pamiętam. ;)Cytat:
Zamieszczone przez Prezes
ja mam ustawione na czechy - jak ustawiam na polske to tez trzeszczy (chyba jest blad w ustawieniach) - ustaw na czechy i sprawdz.
Dokładnie tak, ja też jak ustawiłem Ceską Republikę to zaczął odbierać mi świetnie, pozdrawiam
Ludziska jeszcze napiszcie jak zmienic te ustawienia i juz sprawa bedzie jasna :x
klikasz prawym przyciskiem jak już ci tv działa i wyskoczy ci kolejne okno z jakimiś takimi ustawieniami typu jasność - tam powalcz :) ( nie walcz w jasności rzecz jasna :) )
Spróbujcie ustawić PALDK6, to jest na samym końcu tylko że chyba w MK1 tego niema.
U mnie chodzi igła. :)
W momencie jak masz włączony TV, wciskasz prawą gałkę i pojawiają Ci się ustawienia (kontrast, jasność, kolor i ustawienia), przechodzisz na ustawienia i znów klikasz prawą gałkę, wtedy poruszając się to prawą gałką lewo-prawo masz do wyboru chyba na końcu Państwo klikasz na nie i wybierz Czeską Republikę, powinienieś mieć wtedy ładny obraz, pozdrawiamCytat:
Zamieszczone przez Risorius
Ja jak miałem ustawione na polske to nie było koloru, na czechach śmiga bez problemu.
smiga ale tylko tvp1 i polsat
ja jak mam ustawione na Czechy to zle odbiera...najlepiej odbiera jak jest na DE ale sa mocne szumy i obraz jest kasza jak to dostroic moze ktos wie...probowalem w PAL i inne ustawienia i nic nie daje...z gory dziekuje za rade ;)
mam dokładnie to samo... :/Cytat:
Zamieszczone przez hrabia81
Moze trzeba by antenowe wzmacniacze posprawdzac.....
Jak kupowałem klekota to tak na chwile niemiec pokazywał co i jak z navi i też obraz był kaszana, fakt że przeleciał tak tylko pokrętłem i nie wiem co było ustawione, ponieważ wcześniej był aku odpięty to moze się roregulowało, jednak dobrego obrazu nie było hmm
No i ustawiłem na Czechy i pojawił sie kolor ale nie mam dźwięku, trzeszczy cały czass :( Na poland też dupa i brak koloru, kurde co zrobić!?!?
Ustawiałem też Koree, oraz te wszystkie z końca Listy jak PALDK6 itd
To zostaje szukanie bo coś masz uszkodzone... może wzmacniacz albo tuner.
