Witam,
czy do BMW E32 wejdą standardowe opony z E38 na 16", bo zauważyłem że chyba są to koła wyższe od E32. Chodzi mi o oponę o szerokości 205.
jaki jest wg tabelki oryginalnie profil w E38 przy takiej szerokości?
Witam,
W e 38 nie ma opon 205 ,najwęższe to 215 :)
i z jakim profilem jak można spytać?
Jeździłem na kompletnych kołach z e38 tj. 225/60/16 było wszystko ok tylko et musi być max 20 przy et 23 już trze o amortyzator z przodu. Jest to tarcie nie zauważalnie i nie słyszalne zorientowałem się że trze patrząc na amortyzator po odkręceniu koła .
ok dzięki, beatles a co trze, felga czy opona? bo zmartwiłeś mnie trochę, kupiłem takie:
http://konnieciu.hosty24.pl/kola3.jpg
mam nadzieję że nie będzie trzeć ;-)
niestety ale bedzie, sprawdzone :(
ale tylko z przodu czy z tyłu też ? chyba czekają mnie dystanse jakies minimalne :/
Masz te same felgi co ja et23 będzie tarło z przodu o amortyzator oponą ale myślę że dystans 5mm wystarczy i będzie git ;)
a z tyłu też dałeś do tego takie same dystanse? jakie masz opony?
pokaż jakieś foto swojej furki na tych kółkach jak masz :-)
Nawet nie zauważyłem że trze jak ściągałem koła to zobaczyłem wytarty amortyzator. Jeżeli chodzi o e32 na tych kołach to proszę bardzo http://img171.imageshack.us/img171/5093/beatles86.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img87.imageshack.us/img87/740/p1070092b.jpg
balon jest duży 225/60/16.
Autko wygląda na większe na kołach o tym profilu i dziury w nadkolach u mnie przy -40 wypchane .:)
łaaadnie :D
a jakie masz w końcu dystanse?
ok kupiłem malutkie dystanse 5mm, mam nadzieję że to wystarczy... a jakie macie do tego śruby? ;-)
Nie maiłem dystansu teraz już nie potrzebuje.Na lato nowy prezent w postaci bbs rc właśnia trwa polerka są zajechane na rantach ale dzielnie walczę. Mam nadzieję że ci wystarczy taki dystans bo masz szerszą oponę, myślę że może zostać na tych samych śrubach.
ok założyłem, kupiłem dystanse... ale ich nie zakładałem, okazało się że nie są potrzebne, sprawa wygląda tak że to czy trze czy nie zależy od opon, ja mam 215/60 na 8" ET23 i jest tam jeszcze z 5mm luzu do kolumny.... gdyby opony były szersze to zapewne by tarło.... Pojeździłem parę km i ściągnąłem koła bo chciałem się upewnić - na kolumnach ani śladu tarcia... z 215/60 jest na styk i nie trzeba dystansu (z tym że dla większości pewnie są to łyżwy a nie opony.... mi stykną ;) ) ...
http://konnieciu.bestspace.pl/felgen1.jpg
http://konnieciu.bestspace.pl/felgen2.jpg
A koledzy jak by na tyle było 245/55 a przód 215/60 na tych kołach to by to zagrało czy z tyłu by coś tarło??
