Czy do silnika M30 da się dopasować iny, nie klapowy przepływomierz który dogadałby się z kompem buni? Czy ktoś przerabiał temat???
pozdrawiam
pozdrawiam
http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...1bdcb5db6c4e27
Działa już bezproblemowo 3 lata.
Pewien znajomy - niestety (albo i stety...) od jakiegoś czasu mie mam z nim wogóle kontaktu, więc nie sprawdzę szczegółów,
kiedyś zakładał przepływkę z opla omegi A - silnika v6.
Osobiście nie wiem jak to się ma dokładnie w całości, ale (jakoś tam) dobrze działało to w m30, właściciel był zadowolony, tym bardziej że dużo taniej to kosztowało niż orginalna przepływka
no ok wierzę że z Omegi A działało bo to taka sama przepływka ;)
a za pierwszy link bardzo dziękuję, chyba sie skuszę na małe lutowanko ale to raczej na wiosnę :D
Z tą Omegą to prawda ;)
Tak, wykonałem zgodnie z instrukcją na płytcy Musculusa. Trudno było pierwszy raz zaprogramować atmegę, ale po kilku próbach okazało się to w miarę proste. Auto ma naprawdę równe obroty i wkręca się bez żadnych przerw i skoków. Spalanie ciężko porównać.
a jakie koszty tego wychodzą?? z czego przepływke brałeś??
http://www.e30clubsa.co.za/forum/ind...m-to-maf-swap/
zgodnie z tym tematem przepływka termiczna z E36 528i siemensa zwraca praktycznie identyczny sygnał jak klapa z M30B35...
... jak tylko zrobi się cieplej biorę się za to :D
Chyba E39 :P lub E36 328
Ale tam na jednym zdjęciu ze stronki wygląda na oryginalny konwerter z wiązki Tamtego przepływomierza do wiązki z naszego M30
Ciekawe czy da się taką kupić oryginalną.Bo na innym foto widać że jest to chyba dorabiane no sprawdź i podziel się. A ta czujka oddzielna temperatury gdzie ma się znaleźć?
A założyłeś sekwencje? ponoć miałeś to zrobić lub nawet zrobiłeś
założyłem sekwencje, napisałem o tym w dziale LPG
a co do przepływki to prawdopodobnie trzeba jeszcze zrobić dzielnik napiecia żeby to zadziałało...
no nic bede walczył, pomysłów jest kilka ale ponoć warto bo sama zmiana klapy na MAF, dzieki mniejszym oporom w dolocie, zwiększa moc o ok 10KM więc nieźle ;-) (z tego co pokazują goście na wykresach z hamowni)
przepływka z Omegi A 3.0/Senatora 3.0. Jest 4x tańsza niż ta z BMW na Allegro, ale czy zadziała nie sprawdzał nikt. Numerki seryjne ma różne, ale to może wynikać z innego mocowania na filtr.
http://allegro.pl/przeplywomierz-pow...461723846.html
moim skromnym zdaniem jest bardzo duża szansa że elektronicznie to jeden grzyb z tą z M30
