Mam pytanie zastanawiam się nad gazem , bo ostatnio dostałem w kość auto pali jak taksówka ) 1zł - 1km
to normalne jest ?, mam go niezadługo wiec nie wiem, jak by zeszła do 20 to bym został przy benzynie a tak to morderca :) kieszeni .
Witam.Mnie wychodzi minimum 22 na mieście więc tylko gazownia :) Mniej może wyszło by gdybyś odłączył ze 4 cylindry :D
ale tak szczerze to warto bo jak mam wpiep.. .w gaz te 3000 to wole troszkę silniczek wyremontować , miałem e30 w gazie i e36 i trafiłem zawsze jakieś problemy jak nie strzelanie to coś innego , może lepiej zainwestować po prostu w taki mały remoncik , elektronika świece ,kable itp podobne ? . bo egzemplarz nie chwaląc się trafi mi się naprawdę ładny jak na 88r i nie chce go otruć ;)
Zawsze warto .Ja mam starą instalację na 2 mixerach i daje radę ile pali sam nie wiem za ile zatankuje za tyle zeżre jak ja na śniadanie :D
Dobra instalacja to połowa ,kable świece,palce i kopułki sprawdż.
Jak masz dobrą instalację gazową, to nie ma różnicy czy jeździsz na gazie czy benzynie. A koszty Gazu, a Benzyny są kolosalne ;D
skoro macie i wam śmiga to teraz pytanie czy do m70 pchać dwa parowniki czy nowsza instalacje ?? podobno jest polecany steg 300 tylko co z resztą bo to tylko sterownik jest
lepiej nowszą instalację bo na 2 parownikach jest lipa mam taką więc wiem co mówię.Dzięki niej pozbyłem się jednej przepływki :(
Jaka instalacja to dokładnie nie powiem ale doradzę iż było to już poruszane na forum więc poszukaj.
ok dzięki czyli gazuje potworka :)
Nie słuchaj Mirka, do V12 tylko dwa parowniki, jaką instalację zastosujesz zależy od tego ile masz na to przeznaczonych pieniędzy. Dobry gazownik da radę z każdym silnikiem.
Twoje auto pali wg starej normy ECE 19.8 litra na 100 km.
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_7/e32/83/e32_750i.html
więc specjalnie ekonomiczne nie jest. Dobra instalacja gazowa to do tego auta minimum 3500 pln i to jak założysz sam lub z pomocą kogoś kto nie zedrze. W normalnym zakładzie spokojnie 5000 pln. Ale policz ile rocznie wydajesz na paliwo... to może szybko się zwróci. Ile km rocznie jeździsz?
bez obrazy gaz do V12 za 3000zł to będzie jedna wileka kupa i osiągi na poziomie E-32 7630i 188KM to może od razu lepiej wsadzic M30B30 i jeździć na pb????
M70 toleruje tylko sekwencje a to z 6-7 kołaq minimum trzeba liczyć na V12
Widzę że czeka mnie niezły wydatek i chyba jeszcze mocno przemyśle gaz :) Może faktycznie zrobię sobie remącik :)
1. Temat był wiele razy poruszany (nawet w ostatnich 2 miesiącach).
2. Używaj opcji "szukaj".
3. Zamykam.
