Czym najlepiej wypolerować felgi????
Rękami ....
żart.... :D
ja też zazwyczaj do polerowania używam rąk hmm najlepiej palcami idzie bo łokciami jest ciężko dojść w małe miejsca ... :)
co masz do spolerowania czy rant czy środek ?? jak to wygląda ,tam jest farba jeszcze czy już to usunełeś ??
felgi M power 18' z rantem
Fakt, nie ma jak ręczna robota :D
Ja polerowałem tarczą filcową zamontowaną do wiertarki.
Palcami natomiast (papierem ściernym) polerowałem kanały w głowicy i wiele innych części do swojego fiaciora :D
to ja sie tu znowu poidepne bo jest na swierzo ;) gdzies było czym pomalowac polerowane ranty bezbarwnym zeby farba nie odchodziła płatami to była jakas farba czy metoda moplowania i nie wiem co a dopuki nie bede wiedział to nie odrestauruje swoich felg ;)
gadałem z faciem , który zajmuje się polerką felg i owszem maluje czasami je bezbarwnym ale nie daje na to gwarancji i mówi otwarcie ,że bezbarwny wytrzyma około 6 msc a ostatnio słyszałem ,że aby lakier nie schodził trzeba nagrzać felgę ...
ja dalem kiedys fele do polerki,facet ktory robil to powiedzial ze jak doplace pare zl zrobi mi taka powloke zeby polerowane alu sie nie utlenialo...oczywiscie efekt polakierowanego alu bezbarwnym jest troszke mniej bardziej oszalamiajacy..ale felgi jezdza juz 4 lata i nic nie schodzi..i sie nadal blyszcza,i nie trzeba po myciu ich woskowac,polerowac itp...to tak samo jak ranty tych 18" M... sa tez spolerowane i pokryte warstwa specialnego lakieru tak aby sie nie utlenialo..wiec jest taki lakier.. ;) i radze to zrobic u fachowca ,spolerowac i polakierowac,w innym wypadku bez lakieru bedziesz mial zawsze dylemat zmatowialego aluminium...to normalna reakcja chemiczna..dlatego ochrona alu jest niezbedna..
jak pomalujesz na rozgrzana felge wcale niebedzie sie mniej blyszczec niz bez powloki, oddalem dzisiaj felge do prostowania i chlopak mowi ze jest taki lakier silikonowy ktory niezchodzi z polerowanej felgi? :razz: niewiem o co chodzi
który to powiedział ten u którego ja byłem to się raczej na lakierach przejechał hmm zobaczymy jak wyjdą twoje - wtedy ja się z moimi do niego udam jak coś :)
qrde panowqie mokze ktos jest lepszym szukaczem odemnie ale na forum ktos podawa sposób na lakierowanie polerki :/
[quote="Neuf"]ja też zazwyczaj do polerowania używam rąk hmm najlepiej palcami idzie bo łokciami jest ciężko dojść w małe miejsca ... :)
he he he! :hah:
http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?t=178 polecam ten watek, duzo mozna sie dowiedziec :)
Na 20 jakie najlepiej opony wsunąć????? slyszalem ze 235 40 przód a na tył 265 lub 275 na 35 :] jaka jest wasza opinia a moze juz jezdziliscie na 20 ..chetnie przyjme rade od kogos takiego
te chciałbym kupic ale maja opony do wymiany....
waldi użyj opcji "szukaj" qubek gdzieś tutaj pięknie opisał jakie oponki na jakie fele najlepiej pasują ....
optymalny rozmiar to 275/35/20 i 245/40/20 - takie zakladala Alpina do E38
no to sie wtrace..Cytat:
Zamieszczone przez Marcin978
ja kupuje tylko uzywki...nowe sa zaaaaa droooogie... generalnie ten rozmiar mozna nabyc za niecale 1800zl komplet..... 7mm wiec bez przesady... ;)
panowie lakierowanie proszkowe!! grubosc lakieru to setne milimetry wiec prawie nie ma roznicy dodatkowo ochrona przed otarciami- dobrze polozony nie boi sie nawet uderzen "na mokro" schodzi po okolo 2 tyg
