Jak na brak umiejętności na 10 pytań 5 dobrych to nie ma źle ,wystarczy troche poćwiczyc i może uda sie prawidłowych odp 10 :d No i nie powiem może cos kiedys z tego sie przydać ;)
http://www.ratownictwo.win.pl/test/index.php
7/10 - też nie jest chyba żle
Wynik testu: 6 / 10 lub 60%
Skończyłem po drugim pytaniu, bo jak przeczytałem "gdzie u dorosłego człowieka sprawdza się tętno?" dałem sobie spokój. Ten test jest troszkę nie aktualny, bo z tego co mnie uczono według najnowszych wytycznych (2005r.) co do reanimacji to tylko ratownik medyczny lub lekarz może sprawdzać tętno a taki szarak jak ja określa tylko czy są podstawowe funkcje życiowe tzn. oddech. Oczywiście nikt mi nie zabroni w trakcie reanimacji sprawdzać tętna, tylko zostałem uzmysłowiony, że jeżeli nie potrafi się tego zrobić profesjonalnie, to można błędnie odczytać tętno(to tak na marginesie). Pozdrawiam
Pierwsze słyszę że do sprawdzenia tętna trzeba byc lekarzem czy tez ratownikiem medycznym :roll: .Cytat:
Zamieszczone przez tgracing
A ja nie, bo mowa jest tu o reanimacji a tego się właśnie już nie robi od 5 lat. Podstawa mojego twierdzenia: Wytyczne ERC 2005r. (European Resuscitation Council)Cytat:
Zamieszczone przez dorka
http://www.pierwszapomoc.net.pl/
a ni słowa o sprawdzaniu tętna! tak jak tu:
http://www.pierwszapomoc.com/zatrzym...nia-i-oddechu/
W reanimacja najzwyklejszego człowieka, czyli takiego który został przeszkolony w trakcie np. kursu na prawo jazdy, nie ratownika medycznego czy lekarza nie sprawdza się tętna u osoby poszkodowanej. Lecz wracam do tego co pisałem wcześniej, nikt mi tego nie zabroni, tylko po co robić coś co jest udowodnione, że wykonanie w tym przypadku tej czynności jest nie potrzebne :???
Chopie, o co ci chodzi bo ja nie kumam na kiego tę pianę bijesz? Masz tu podane w skrócie kilka porad odnośnie pierwszej pomocy i się czepiłeś tętna. Będziesz miał sytuację (czego nikomu nie życzę) to sobie wróć pamięcią do tego tematu i nie sprawdzaj tętna w końcu to twoja sprawa.
Ale kto bije pianę. Normalna dyskusja. Ale ok. Ty masz rację a ja święty spokój. PozdrawiamCytat:
Zamieszczone przez joe white
tgracing udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu to juz zalezy wyłącznie od osoby która akurat sie znajdzie w tym miejscu . Co Ty zrobisz Twoja sprawa . Podałam ten link bo czasem w takiej zabwaie w testy można naprawdę kiedys uratowac komuś zycie . Nie sądze a by wszyscy interesowali sie tym,ale czasem poprzez takie rozwiązywanie mozna duzo sie nauczyc ;)
W pełni popieram, masz całkowita rację!Cytat:
Jeżeli w tym tekście były by jakieś istotne błędy odnośnie przeprowadzania kluczowych dla poszkodowanego czynności to rozumiem i sam widzę konieczność zwrócenia na to uwagi. Ale tam jest napisane (między innymi) jak sprawdzić tętno (może banalne ale ktoś może nie wiedzieć i intencją autora tematu była edukacja nie wiedzących) a ty uznałeś ten punkt testu za wystarczająco kompromitujący aby test olać. I tego właśnie nie rozumiem. Skąd takie podejście.
3/10, wiecej nie wychodze z domu
10/10 ;) jedna odpowiedź jest bardzo ciekawa - "siadasz okrakiem na udach pacjenta i wykonujesz 5 uciśnięć nadbrzusza", a tak poza tym teścik bardzo fajny :) a co do tętna masz wizje to sprawdzaj, ale jest duża szansa że wyczujesz swoje :)
6/10 Myślę że dobry wynik jak dla zwykłej osoby nie mającej dośwaidczenia jak na pierwszy raz :)
Eh te niektóre pytania..
Przy zatruciu środkiem żrącym należy:
Twoja odpowiedź: sprowokować do wymiotów
Błąd!
Prawidłowa odpowiedź: podać do wypicia białko jaj kurzych :D
7/10 ale to nie ważne, ważne jak ktoś się zachowa w sytuacji zagrożenia bo na papierze to każdy może być mądry.
Wynik testu: 7 / 10 lub 70%
niby nie źle :x
Niema w tym nic śmiesznego. Spowodowanie wymiotów nie pomorze, ponieważ kwas jest żrący i zwymiotować możesz tylko jego pewną cześć (reszta zabiera się za rozpuszczanie twoich wnętrzności).Cytat:
Zamieszczone przez mrekor
Natomiast jeżeli wymieszasz kwas z białkiem wtedy zachodzi reakcja chemiczna, która powoduje neutralizowanie kwasu. Jak się mylę to mnie poprawcie ale tak pamiętam. Także banan w stronę twojej niewiedzy kolego ;D ;) (ale pozytywny).
joe white, po prostu nie spodziewałem się takiej odpowiedzi :) Teraz już wiem.
Nie no załamka 4/10 :faint:
5/10 ;/ nie jest prosty :D
Moje prawidłowe to podstawy :)
# Uraz kręgosłupa należy podejrzewać w przypadku:
Twoja odpowiedź: we wszystkich tu wymienionych
Prawidłowo!
# Rękawice ochronne zakładamy:
Twoja odpowiedź: zawsze przed podjęciem pierwszej czynności na miejscu zdarzenia
Prawidłowo!
# U osoby przytomnej z objawami: uczucie głodu, drżenie mięśni, zimny pot, niepokój, mroczki przed oczami, podajemy:
Twoja odpowiedź: cukierka
Prawidłowo!
# W ciemnym pomieszczeniu leży poszkodowany w wyniku zatrucia czadem. Twoje postępowanie jest następujące:
Twoja odpowiedź: do pomieszczenia wchodzisz na czworakach, otwierasz okno, ewakuujesz zatrutego, sprawdzasz jego tętno i oddech
Prawidłowo!
# Rękoczyn Heimlicha wykonujemy w przypadku:
Twoja odpowiedź: udławienia
Prawidłowo!
Nie przyznam się na czym się wyłożyłam :D
Przyznaj sie, nie badz taka. Moze komus kiedys to sie niestety przydac
zrób test :) losowe są pytania ... można się poduczyć :) ja niedawno jakiś kurs robiłam ale pytanka są trudne :D
http://www.prc.krakow.pl/wyty/prc_1.htm
http://www.prc.krakow.pl/wyty/prc_2.htm
dorzucę od siebie 2 teściki :) a jakby ktoś chciał więcej to odsyłam do stronki:
http://www.prc.krakow.pl/wyty/wyt2005.html
Myślenie ogólnie masz pozytywne, ale nie do końca jest to tak jak tłumaczysz.. Wymioty są błędną decyzją nie ze względu na efekt usunięcia tylko części kwasu, ale o to ze ponownie przejdzie on przez górny przewód pokarmowy i jeśli nie uszkodził śluzówki za pierwszym razem (gdy dostawał się do żołądka), to zrobi to podczas wymiotów. Poza tym martwimy się bardziej o zachłyst podczas wymiotów i o chemiczne zapalenie płuc (które w 85% kończy się śmiercią).
6 / 9 lub 67%
no i zapamietałam dwie sytuacje z poprzedniego testu :D Tyko ktoś ukrył mi jedno pytanie , chochlik ty łobuzie :D
Czy jest tutaj lekarz mod ????? nie mogę zmienić koloru :( NIc nie zaznaczałam :(
ło rajuśku jestem w szoku
Wynik testu:9 / 10 lub 90%
Nadal pisze mi na czerwono :(
