Jak w temacie może wiecie jaki jest rozmiar midbassów w drzwiach przednich i tylnych.. 13 czy może 16 cm??
Z tego co mi sie wydaje to 13 - ale moze sie myle.
Wlasnie tez wczoraj zaczalem zastanawiac sie nad malym tuningiem audio.
W drzwi 4 x Canton 2.13 (gwizdki na wierzchu) + wzmacniacz 4 kanalowy - na zestaw przedni i tylni. Wymiana kabli od wzmacniacza do glosnikow, hi/low converter x 2 aby wyciagnac sygnal z modulu radia pod wzmacniacz. No i ewentualnie osobny wzmacniacz pod Sub FreeAir lub skrzynie (ale raczej skrzynie - bo zawsze mozna to wyciagnac).
Wszystkie usterki usuniete - dlatego czas na modyfikacje .......
no ja też się zastanawiam... ale tak myślę nad midbasami z przodu... jeżeli jest telefon to do głośnika dochodzą 4 kable.. dwa z radia lub wzmacniacza i dwa z telefonu.. jak rozwiązać ten problem bo nie ukrywam że chciałbym dalej telefon głośno mówiący...
Generalnie ja zostaję na okablowaniu by BMW chcę tylko wymienić głośniki.. Ostatnio przekopałem stronę www.bavsound.com i jest tam masa porad co i jak..
hmm jeszcze jedno.. wzmacniacz ...
skąd wziąć sygnał do niego.. na tamtej stronie jest mega wszystko opisane tylko czy z wzmacniacza w bagażniku wszystkie głośniki są napędzane na całe auto czy tylko tylne suby..
Jest tam opis że sygnał właśnie bierze się z usuniętych subów.. tylko czy trzeba jakąś przetwornicę założyć znaczy filtr??? oni nazywają to LINE OUTPUT CONVERTER choć nie wiem co to dokładnie jest.. podejrzewam że jakiś filtr... a czy można byłoby podłączyć kable które idą od fabrycznego wzmaka do subów do dodanego wzmacniacza??? bo jeśli tak to operacja wzmocnienia basu jest banalna...
Mam zamiar zrobić basy dokładnie tak jak na tamtej stronie.. czyli podpiąć pod półkę. Wywalić fabryczne suby.. jest tam blacha z masą dziur przez którą bass swobodnie przeniknie do kabiny.. głośniki w drzwiach na hertze... i to wszystko..
Witam,
wiec jak ja sie tez nie myle to glosniki sa 13"....i tu sie maly problem zaczyna, poniewaz:
1. Przod i tyl - trzeba uwazac na glebokosc glosnikow, poniewaz moga sie nie zmiescic do tych pudelek jak na video w dziale wyzej...ja jak wsadzalem na tyl magnaty wycialem tyl pudelka, tak by magnes se wylazl i uszczelnilem szparke.
2. Wysokotonowy mozna wymienic lub wstawic jezeli takiego nie ma (jak u mnie bylo)
3. Jezeli jest Navi to i radiomodul z tylu w bagazniku jest, wiec potrzebne sa 2 HI-Low Konvertery ( http://cgi.ebay.de/High-Low-Level-Ad...QQcmdZViewItem ) i nalety przod do jednego i tyl do grugiego podlaczyc, wiec z radia do konvertera z konvertera do wzmacniacza i ze wzmacniacza na kabelki do glosnikow (jezeli ktos chce plan Kabelkow, PW). Hi-Low jest potrzebny, poniewaz sygnal z radia jest za silny i trzeba go do wzmacniacza oslabic.
4. Jezeli jest telefon, to mozna sobie wmontowac w niewidzialnym miejscu glosniczek ( ze CB lub zestawu glosnomowiacego) i podlaczyc kabelki ze drzwi przednich. Ja zostawilem oryginal.
5. Subwoofer mam w dziurze na narty, poniewaz skrzynia mnie wkurzala i zabierala mi za duzo miejsc a bylem za leniwy by wyciagac, mam scianke ze sklejki. Wzmacniacz mozna wziasc np. przod 2 kanaly a tyl 3 kanaly (bo jest basowy).
5. Kabli mi sie nie chcialo ciagnac i wystarczy mi seria.
Panowie Fachowcy sluchali mojego padziejstwa i mnie nie wysmiali, wiec da sie sluchac. A koszty sa w granicach do 200 €.
Pozdr.
Tak wlasnie to planowalem zrobic i nie inaczej.
Jedynie co do jednego wzmacniacza mial bym objekcje. Jeden wzmacniacz na 4 kanaly + Subwoofer :roll: mysle ze dwa mniejsze - bedzie lepszym rozwiazaniem, na pewno bedzie sie dalo wszystko lepiej dostroic.
Aha - no i jak juz to robic - to i kable mylse jednak nowe pociagnac, przy okazji LICHT PAKET by Anatol - i wszystko bedzie cacy.
@Sebek, mam na mysli 2 wzmacniacze: jeden na przod (2 kanalowy) i jeden na tyl+sub (3 kanalowy).
Tak wlasnie obgadalismy ostatnio..... :D :D :D
Ja nie podlaczalem u siebie tylko glosnikow pod wzmacniacz, poniewaz moj bm54 prof mi calkowicie wystarczy.
Pozdr.
Rozumiem, lecz mysle ze rozwiazanie - jeden 4 kanalowy na przod + tyl i jeden na sub bedzie jednak lepszy. Efekt i stabilnosc pracy powinna byc lepsza - jezeli sub bedzie chodzil sam na jednym wzmacniaczu ..... tak mi sie bynajmniej wydaje - moze ktos sie lepiej na tym zna :D
...aha. no tez fakt, ale ale wtedy musisz rozgalezic od 1 hi-low na 2 wzmacniacze....wiesz o co mi chodzi....
Panowie to jest temat gleboka woda :)
Zalezy co dokladnie kto chc osiagnac w aucie .. Co chce miec w bagazniku ..
ja teraz bede miec duza skrzynie + wzmacniacz podlacozny tylko i wylacznie pod glosnik urywajacy glowy w srodku mam zmienione tylko glosniki + twetery ktore leca z seryjnego radia .
Podlaczcie sobie najpierw naprawde dobre glosniki w srodku + tweetery porzadny bagaznik ze wzmacholem a pozniej stwierdzicie czy jest potrzebny wzmacniacz do wnetrza ;)
Tak wiem :) lub wczepic na wszelki wypadek trzeci :D
Przy pociagnieciu sygnalu na tyl lub przod + SUB moze (lecz nie musi) dojsc do zaklocen.
robili bardzo duzo beemek od E39 E38 po E65 i mowili ze zawsze byly zaklucenia ...
I nie mowili ze sie nie da , ale jest duzy problem ..
No wlasnie - zalezy kto co chce, ja nie potrzebuje basu urywajacego glowe :razz: zalezy mi bardziej na dynamice we wnetrzu. Moj system audio pracuje z samgo modulu radia BM23 bez wzmacniacza - a to stanowczo za malo do srodka.Cytat:
Zamieszczone przez trolu
Subwoofer ma byc dopelnieniem tego co w srodku. :)
dokladnie....ale trzeci ci jest niepotrzebny bo nie ma trzeciego kanalu hi...ale prawdopodobnie jak pojdziesz tyl+sub z jednego hi-low to nie powinno byc zaklocen, bo ja w sumie lece z radia na tyl glosniki i rozgalezniam na hi-low na sub i nic sie nie dzieje...jak trolu mowil, kombinaji jest ze ohoCytat:
Zamieszczone przez Sebek
:D :D :D Wiem ze nie ma trzeciego kanalu - myslalem sie wpiac dwoma konwerterami w tyl.
Poprzez dwa konwertery sygnal bedzie lepiej od siebie oddzielony. (tylne 2 kanaly i SUB).
Tak mysle ze jak juz to robic to porzadnie - koszta nie beda duzo wieksze.
:D :D :D ups hehehe, no takCytat:
Mysle ze dwa razy takie cos http://cgi.ebay.de/CANTON-RS-2-13-Ne...QQcmdZViewItem
na przod i tyl powinno wystarczyc. Mam z glosnikami Cantona bardzo dobre doswiadczenie z czasow E30 :D
...tylko zapytaj o glebokosc, to sie nie bedziesz musial bawic z magnesem, by wlazl jak ja
hmm a jaka jest głębokość oryginału??
pytanie które mnie teraz nurtuje wiec odświeżę :DCytat:
Zamieszczone przez Kronos
tyle wody upłynęło...Cytat:
ktoś wie jaka jest ta głębokość??? :)
głębokość to 6 cm - głośnik nokia.
Witam. Interesuje mnie jak masz zamontowany głośnik basowy. czy jest on przykręcony bezpośrednio do tylnego oparcia siedzenia i czy za głośnikiem masz wolną przestrzeń czy jakaś dodatkowa ścianka?Cytat:
Zamieszczone przez Greg38
