Witam mam pytanko, posiadam E65 2003r mam zestaw głośnomówiący i teraz nie wiem czy ja mogę się połączyć przez bluetooth z moim telefonem czy tylko on łączy z orginalnym bmw?
Proszę o odpowiedż z góry dziękuje.
Jesli nie posiadasu bluetooth extra (nie seryjny telefon), to nie mozezsz. Zestaw taki razem z interfejsem dla ipod/iphone/usb + bluetooth telefonia to koszt jakichs 450 ojro.
BLUETOOTH E65
Do upgrade-a potrzebujemy:
* Wyświetlacz poliftowy LCI
(jeśli samochód z przed - 03.2005)
o numerze 6582 6960096 i w górę
* Moduł TCU 1,5 MOST ECE lub
TCU EVEREST Ece wypr po 09.2005
* Kostke 54-PIN oraz 2-PIN swiatłowodowa
(jeśli samochód z przed - 03.2003)
* NCS EXPERT
* TOOL32
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Zmieniamy FA z
$638 - Telefon samochodowy Professional
lub
$630 - Telefon samochodowy z słuchawką bezprzewodową
na
$633 - Instalacja tel. kom. Business
Odpinamy telefon w szufladzie lub wymontowujemy go podważając zaczepy za listwa drewniana
Najlepiej go całkiem wyciągnąć i dokupić gumowa wkładkę do szuflady od polifta (mniej niepotrzebnych gratów) przy okazji zyskamy jeden schowek więcej
Wymieniamy MMI
W tym celu wyciągamy kratkę pod wyświetlaczem pociągając ja do góry, odkręcamy 3 śruby nad wyświetlaczem
Po wymianie kodujemy następujące funkcje w NCS Expert Profilem EXPERTMODUS lub REVTOR
ECE_TELEFON
active
TEL_BLUETOOTH
active
BLUETOOTH_HANDY
active
HARDKEY_ASK
active
Wymontowujemy stary moduł i zmieniamy na
TCU 1,5MOST ECE
http://i769.photobucket.com/albums/x...psy6hg9g6m.jpg
Moduł SIEMENS do 03.2003
http://i769.photobucket.com/albums/x...psvpoxpfhh.jpg
Modul TCU 1,5 MOST ECE (zdjęcie poglądowe)
TCU musi pochodzić z E65 LCI lub innego modelu BMW jednak numer części TCU na realoem.com musi być kompatybilny miedzy innymi z E65
http://i769.photobucket.com/albums/x...g?t=1465858985
Ja niestety kupiłem TCU nr 84109174261 13.03. 2008 i na realoem.com dopiero doczytałem ze to TCU było montowane tylko w E61 E63 E64 E70
TCU mimo tego ze nie jest od E65 działa ok tj łączy się z telefonem kontakty się importują do MMI i można rozmawiać przez samochód
Jedynym mankamentem jest to ze nie działa wysuwana klawiatura i nie można wybrać na niej numeru tylko za pośrednictwem komórki
Dodatkowo błędy w TCU jak niżej
http://i769.photobucket.com/albums/x...psczltvjzp.jpg
Błąd 2 i 4 zniknie po zakodowane TCU ale to poniżej
Jeśli mamy samochód między 03.2003 - 09.2005 wystarczy tylko wymienić zwykły moduł TCU EVEREST na TCU 1,5 MOST ECE lub TCU EVEREST ECE wyprodukowane po 09.2005 (pierwsze 4 w tabeli)
Kostki i MMI będą te same jedynie może być niezbędne lekkie przerobienie (przycięcie) kostki 54-pin
Jeśli przed 03.2003 ze starym modułem SIEMENS trzeba będzie przepiąć dwie kostki 12 i 26 Pin w jedna 54-pin i osobną 2-pin światłowodowa
Najlepiej wyciąć je z jakiejś E65 lub E60 przeznaczonej na części
Przepinamy je w następujący sposób
kostka 12-pin--------------54-pin
1 czarny izolowany----->21
4 czerwono czarny----->15
7 biały------------------->1
8 brązowo-biały-------->19
9 szary(popielaty)------>31
10 kremowy------------->50
kostka 26-pin-------------54-pin
13 czerwono-zielony---->17
17 niebiesko-czerwony-->12
18 czerwony-------------->13
26 brązowo-czarny------->36
Jeśli kupiliście kostkę 54-pin wycięta z E65 kolory kabli napewno bedą takie same
Przepinamy kable kolorami z kostki 12-pin i 26-pin i podmieniamy w kostce 54-pin
Światłowód z wkładem mocującym tez bez problemu wypina się z kostki 12-pin i przepina się w zakupioną wcześniej obudowę kostki światłowodu 2-pin
http://i769.photobucket.com/albums/x...pseepu2tek.jpg
Wystarczy zewnętrzna obudowa kostki światłowodu, wewnętrzna część kostki (wkład) zostaje oryginalny przy światłowodach
http://i769.photobucket.com/albums/x...psayaq54va.jpg
Powinna być możliwość zakupu tych kostek w serwisie ale nie miałem numerów części wiec musiałem szukać
To numery mojej kostki 54-pin którą trzeba jeszcze odpowiednio przyciąć jak na zdjęciach
NUMER CZĘŚCI OBUDOWY KOSTKI 54-PIN
BMW 61 13 6 920 068
NUMER CZĘŚCI KOSTKI WEWN PIN 1-36
BMW 61 13 6 920 062
NUMER CZĘŚCI KOSTKI WEWN PIN 37-54
BMW 61 13 6 920 064
Zdjęcie niebieskiej kostki 54-pin od modułu ULF/TCU której nie trzeba już przerabiać (dolna kostka na zdjęciu poniżej)
http://www.bimmerfest.com/forums/att...8&d=1425816056
BMW 61 13 6 920 074
BMW 61 13 6 920 062
BMW 61 13 6 920 064
http://i769.photobucket.com/albums/x...psvwjoiqvr.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...pszx4rwboz.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...psgiv5qydz.jpg
Poniżej wewnętrzne części kostki 54-pin wraz z oryginalnymi kablami z E65 po 03.2003
http://i769.photobucket.com/albums/x...psjqz0qwqm.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...psrlgmbg0l.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...ps8bzzkite.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...psbfruvjeo.jpg
Po przepięciu kabli z kostek 12-pin i 26-pin jak wyżej w instrukcji resztę kabli zostawiamy w kostce 26pin i wsuwamy gdzieś żeby nie przeszkadzały
Tutaj nie jestem pewny ale są to chyba kable od telefonu w szufladzie i jeśli masz samochód po 3.2003 już z kostka 54pin i zostawiasz je jak były musisz rozłączyc tel w konsoli środkowej
Poniżej już przepięte kostki z 12 i 26-pin do 54-pin
http://i769.photobucket.com/albums/x...psvve0dvfi.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...psbbtgcwxm.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...pspydfnldl.jpg
Anteny podpinamy wg kolorów naklejki na module
Kremowa - antena bluetooth
Czarna - antena
http://i769.photobucket.com/albums/x...psjwckzghs.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/x...psxfdkqnhb.jpg
Uruchamiamy Tool32, następnie LOAD SDGB, GROUP FILE i szukamy TELE60_3.prg Wpisujemy VIN razem z ostatnim znakiem za pomocą funkcji FG_SCHREIBEN
Kodujemy nowy moduł telefonu żeby nie było w/w błędów przez NCS Expert Profilem EXPERTMODUS lub REVTOR
Przestawiamy następujące parametry które generują w/w dwa błędy:
BACKUP_LOUDSPEAKER
nicht_aktiv
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BORDNETZ
e65_bordnetz
(chyba ze posiadacie BACKUP_ANTENNA / BACKUP_LOUDSPEAKER)
Na wyświetlaczu w SETTINGS mamy opcje PHONE klikamy i wtedy włączamy BLUETOOTH następnie "PAIRING"
Musimy mieć włączony BLUETOOTH w komórce
Na telefonie wyświetli się nowe urządzenie BMW***** klikamy "POŁĄCZ"
następnie numer PIN z naklejki na module
Mamy połączenie, importują się do samochodu nasze kontakty z tel (sim)
GOTOWE
Na module sa dwie dodatkowe naklejki które przykleja się w wybranych miejscach np na słupku drzwiowym kolo naklejki z ciśnieniami kół żeby znać PIN i mieć do niego łatwy dostęp
Pzdr
Jest jeszcze ciekawa alternatywa dla tych co nie mają tel Bluetooth ale chcą rozmawiać przez głosniki samochodu
Jedynie trzeba posiadać wyjście AUX w samochodzie
Kupujemy np na allegro adapter Bluetooth AUX z mikrofonem
http://allegro.pl/bezprzewodowy-aux-...285702341.html
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...52cd81fe3c.jpg
Podłączamy, parujemy i rozmawiamy
Reg głośności przyciskami na kierownicy, reszta niestety przez telefon ale jak na rozwiązanie za 20-30 zł to i tak świetnie
Pzdr
Ja mam transmiter peyinga przy którym nie trzeba mieć auxa w aucie szału w jakości dźwięku nie ma ale jakoś daje radę.
http://cdn.al.to/i/setup/images/prod..._46_22_841.jpg
No po to to jest żeby grać muzykę przez bluetooth z telefonu
Przy okazji niema takich zakłóceń przy lądowaniu telefonu jak przez kabel aux
Telefon hands free to gratis
a jak to jakościowo wychodzi?
Mam też taki transmiter tylko firmy Blow nie jestem melomanem więc moim zdaniem wypada całkiem niezle
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Bardzo dobrze jakościowo
twin7
a jak to działa w temacie rozmów przez tel?
jak się przepinasz na aux jak jesteś podłączony przez kable (2002) ? czy np przy połączeniu przychodzącym kiedy tel zaczyna dzwonić to aux wymusza (przełącza) się z radia?
z góry dzięki za info
Jak puszczasz muzykę z telefonu to przy połączeniu automatycznie telefon wycisza granie i rozmawiasz Jak skończysz muzyka wraca
twin7
dzięki, a drugie pytanie (jak się przepinasz na aux jak jesteś podłączony przez kable (2002) ? czy np przy połączeniu przychodzącym kiedy tel zaczyna dzwonić to aux wymusza (przełącza) się z radia?) - widziałem gdzieś posta gdzie sugerowałeś wlutowanie się w konkretne miejsce w radiu - jak to dziął (trzeba mieć przełącznik? - dużo tam było opcji i się pogubiłem) - jak to będzie z moim modelem (2002 rok, radio z czytnikiem CD + obok klawiatura) - mogę liczyć na instrukcje?
W przedlifcie 2002 lutujesz aux tak jak w instrukcji do tunera radiowego wprowadzasz kabel jack aux np do bagażnika tam montujesz gniazdo zapalniczki z ładowarka usb kupujemy zwykły adapter Bluetooth bez mikrofonu
Telefon masz w uchwycie i odtwarzasz z niego radio internetowe lub mp3
Ktoś dzwoni telefon wycisza muzykę i słyszysz tego co dzwoni w głośnikach możesz sobie sciszyc na kierownicy a mówisz do mikrofonu w tel
Drugi patent to podciągnąć kabel do zapalniczki np koło podłokietnika wpinasz ładowarkę usb do niej adapter Bluetooth z mikrofonem oraz kabel aux
Słuchasz muzyki i gadasz przez tel przez adapter Bluetooth. A tel jest np głęboko w kieszeni
A tutaj proszę masz ładnie opisane co gdzie i jak:
http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/M_Radio.htm
Tak demontaż ok ale w 2002 ten schemat lutowania nie działa
On też ma auto z przed liftu elektroniki.
Powinno być tak samo.
Co musiałeś zrobić inaczej?
Przed liftem w. Marcu 2005 ale po lifcie w marcu 2003
2002 lutujesz w innym miejscu i jest ok. Zdjęcia już wklejalem w temacie aux
Mam e65 polifta z 06.2005r.i w moim samochodzie w opcji bluetooth nie mam opcji parowania.gdzies kiedyś wyczytałem,że mój moduł Bluetooth łączy się tylko z oryginalnym telefonem z auta. Moje pytanie, czy w moim przypadku wystarczy wymiana samego modułu na nowszy tak jak to jest opisane na pierwszej stronie postu,żeby sparować się np ze tel.samsunga i puścić z niego bezpośrednio muzę przez głośniki w aucie?
Bluetooth w BMW masz tylko do dzwonienia i żeby się parowal wystarczy zmienić moduł na nowszy
Wejdź w instrukcje schematy i ram masz
Takie mam pytanie czy można gdzieś dokupić tą baterie do telefonu?
Tą to znaczy którą? Było kilka.
