Witam !
Odkąd kupiłem swoją bumę cały czas a wyświetlaczu jest ikona ASC cały czas świeci , włącznik/wyłącznik nie reaguje i pytanie : czy odpowiada za to jakiś czujnik ??
pozdrawiam wszystkich
Witam !
odpowiada za nią pół osprzetu w samochodzie
jak to na tym forum sie mówi "komputer prawde Ci powie"
aha , dzięki
a świeci się samo ASC, czy i ABS ??
Jakby Cię interesowało to 11.11 robimy spota z forum strefa car-audio.
Jakbyś chciał to mogę wziąć kompa z fejsem i sprawdzilibyśmy na miejscu jakie błędy masz u siebie.
a no spoko tylko że nie mam przodu auta ;/ a abs mi się nie kiedy świeci a nie kiedy nie ale asc zawsze :P :sad:
Nie zawsze niestety. U mnie przy takich objawach na kompie wychodził błąd czujnika ciśnienia w pompie ABSu a uszkodzona była pompa DSC.Cytat:
Zamieszczone przez mik231
ma to jakiś związek z maglownicą ?? :o bo wiem że mam do roboty ;/
W rocznikach 1995 przerwa na wiazce jest bradzo prawdopodobna, czy pompa - chyba ze wymieniono niepotrzebnie (mialem podobnie, niby pompa).
Podlaczenie pod kompa nieodzowne!!!
dobra a czy jak jest servotronic to koszty są większe regeneracji wspomagania ??
To zależy co padło, ale raczej tak bo to w końcu servotronic. Wszystko zależy od tego co trza robić.Cytat:
Zamieszczone przez _jahu_
ASC i ABS diagnostyka i tylko diagnostyka kompem może i napewno pomoże, choć czasem może być kilka powodów występowania jednej i tej samej usterki.
