http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nst_vel_joint/
chodzi mi o element numer 13, jak się to nazywa po Polsku i ile kosztuje? :)
Przegub współb. z tuleją moletowaną
http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=26&fg=10
sądzę że dość drogie będzie
Ostatnio zamawiałem do E31 i kosztowało poniżej 300 PLN. Zadzwoń do ASO i podpytaj podając nr części. To sporo ułatwia
Stuka? ;)
nie wiem co stuka ale mam następujące objawy:
- delikatne wibracje przy przyśpieszaniu tak ok 2-3 tys obr na całej budzie (ale tylko na 2 biegu)
- przy wbijaniu biegu 1 z luzu coś tak jakby stuknie (dziwne)
tak poza tym już opanowałem troszkę E32, po wymianie opon auto się nie telepie a gaz juz nie przerywa... jestem super szczęśliwy ale chcę by było idealnie...
300zł to całkiem znośnie :) ale najpierw musze chyba na kanale obadac przegub elastyczny i podporę ;-)
Pozdrawiam!
ja bym narpierw zaczoł właśnie od tego ,wydaje mi się że te rzeczy uszkodzą się szybciej niż ten przegub przy dyfrzeCytat:
Zamieszczone przez koNik_N
ok temat powstał juz trochę temu ale z problemem nadal się nie uporałem...
- podpora wału jest Lemfordera, nie wymieniałem jej ale wygląda na w miarę nową, łożysko nie ma luzów a guma nie jest spękana
- przegub elastyczny wału też Lemfordera i też w idealnym stanie
objawy są dokładnie takie że:
- minimalne drganie przy przyśpieszaniu w okolicach 2-3tys obr (na 2 biegu)
- od czasu do czasu jak ostrzej rusze (ale nie zawsze!) pojawiają sie drgania jak przyspieszam dalej tak w okolicach prędkości od 120-160km/h, tak jakby coś sie dosłownie "przestawiało" po mocniejszym bucie. Jak sie przyśpiesza normalnie to tych drgań zazwyczaj nie ma....
czy może to być wina samego tylnego mostu? albo np jakiegoś mocowania tylnego mostu? albo coś w zawieszeniu?
moze nie warte uwagi, ale sprawdzales poduszki skrzyni? byc moze przy mocniejszym bucie cos tam sie przesuwa i czuc drganie
o widzisz, o tym nie pomyślałem, sprawdzę, tam jest jedna poduszka czy 2 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ox_suspension/
tak to wiem :D
umknęło mi, dzięki ;-)
nie za bardzo za to rozumiem ze schematu jak te poduszki są przykręcone do skrzyni (od góry) tą nakrętką z podkładką, no nic, trza włazić pod auto ;-)
u mnie objawy sa odczuwalne glownie po uruchomieniu silnika, trzesie buda, nie jest to jakies mocne telepanie, ale odczuwalne. Wiem, ze mam do wymiany po przegladzie w aso. Stwierdzili, ze sa zuzyte, dodatkowo zajrzalem pod spod auta i widzialem, ze sa juz slabe.
