Pytanie na temat tego produktu !
http://allegro.pl/dystanse-przykreca...273125937.html
Czy jest to w pełni bezpieczne rozwiązanie ,chodzi o te wtłaczane gwinty w aluminium.Dadzą radę takiej masie ? Jak sądzicie koło nie odpadnie 8/
a nie lepiej zwykle przelotowe + dluzsze sruby?
p.s widze ze przypadkowo podsunlem pomysl na "nieporzadnay" tuning e65, sory heh :]
ładnie wygląda na dystansach,właśnie nie wiem które są bezpieczniejsze ,ale przelotowe to zawsze były ok.Te z aukcji są może i ok ale jakoś nie wiara im :>
Wybral bym przelotowe tym bardziej ze w tym przypadku nie potrzeba 50mm na strone, ale z drugiej strony nie takie rzeczy wisza na nie takich srubach, jesli jakosc materialu i wykonania jest ok to mysle ze nie ma problemu, jednak osobiscie szukalbym przelotowych.
Pozdro
Przerabialem temat:
50mm na tyl musi byc
30mm na przod
teraz mam 50 i 50, lecz przednie 50 sciagam i zakladam 30. Moje 50 mam do sprzedania (2 miesiace)
Raczej tak ,masz rację.Nie wiem jakie dać na tył a jakie na przodek.Masz jakiś pomysł?.Ma być ładnie i nie przesadnie :P
Greg38 50mm ta tył mówisz że będzie gitara ,mam standardowe słoneczka 19" podejdą ?.Jaka kaska za 50mm?
Dlatego wlasnie pisze na tyl 50 jest w sam raz a na przod zmieniam z 50 na 30. na przod jednak za duzo wystaje i troche trze o plastik, dlatego 50 (pisze caly czas o osi) to za duzo.
Looknij:
http://forum.7er.pl/-auto-e65-e66-dy...65-vt16189.htm
czyli jednak, heh malo jeszce wiem o tym modelu :PCytat:
Zamieszczone przez Greg38
Ja mam gumki 275 tył 19", czy te 50mm nie będzie za bogato ? widzę że zakładałeś na oddzielnych szpilkach ,jak to się ma do wytrzymałości.
Gwint w dystansach nie jest alu, lecz specjalne wkladki stalowe, wiec spoko. Sruby seryjne. na tyle zastanawialem sie nad jeszcze 10mm na strone. mam teraz 245 i 50mm i kola sa jeszcze zakryte.Cytat:
Zamieszczone przez lukasz7
Trudno mi powiedziec, trzeba przymierzac.
Tylko trzeba uwazac po lifcie bylo innaczej:
Po lifcie:
1578mm przod i tyl 1596mm
Przed liftem:
1586mm przod i tyl
Jak widac przed liftem mozna isc na tyle grubszymi dystansami
wychodzi po 50mm strona.Jaka kaska? za dwie szt.?
Dystansy sprzedaje oczywiscie jaka para 50mm os (2x25mm) za 275 Pln + wysylka PL.
30mm juz sa w drodze ze srubami ;D
razem ze śrubami?
Tak, oczywiscie ze caly komplet: 2x dystans 25mm kazdy, sruby M14, dokumentacja po niem. Sruby do felg: seria.
Produkt niemiecki
Ja mam oryginalne koła słoneczka 19".Tył 275 i pakiet sport ,nie wiem czy przypadkiem nie jest to auto obniżone fabrycznie?.Obawiam się że wstawiając dystanse o szerokości 2x25mm,koło może czepiać o nadkole :(
Z tego co wyczytalem z listy opcji, to pakiet sport nie byl obnizony
No już po montażu an os dałem:
30mm przód
50mm tym
Opony 245 na 18" seria. Na tyle można by jeszcze 15mm na stronę dołożyć ;D
Panowie ja jeździłem na ori. dystansach w zimowych kolach 17, felgi były chyba od 3er i powiem wam jedno nie chcę nigdy więcej bo miałem wrażenie, że zawieszenie dziwnie pracuje. Jak ktoś ma ochotę to odsprzedam tanio cały komplet ze śrubami. 8/
