[ zawieszenie] BICIE KÓŁ / przekładnia kierownicza??
przekładnia kierownicza-problem ze sruba regulacyjna-konkretnie, usilowalem na aucie minimalnie zniwelowac mikroskopijny luz i nic, nie moge ruszyc sruby, jest konkretnie zapieczona.....czego uzyc zeby puscila????
walcze z tym bo mam problemy z biciem kol, wymienilem cale zawieszenie. drazek srodkowy-SPRAWDZONY I NIBY OK, tarcze wymienione, przekładnia kierownicza podejrzana, ale bez zadnych wielkich rewelacji
kierownica bije przy przyspieszaniu w zakresie 80-100,
drazek srodkowy wymieniony zostanie profilaktycznie
mam pytanko, bo luzu na kole kierownicy teoretycznie nie mam, ale czasami na postoju kierownica jest zupelnie sztywna(wtedy kola nie bija) a czasmi jest luz siegajacy 1/10 obrotu, taki na 4cm po okregu
i ten luz pojawia sie i znika, ciezko go zlokalizowac, gdzie on moze byc??
