[mechanika] Na zimnym nie może zmienić biegu
Witam.
Założyłem nowy temat bo dokładnie takiego nie znalazłem.
Mam taki problem ze skrzynią biegów automatyczną w M30b30, że gdy auto jest zimne (np. po nocnym postoju pod chmurką), żeby zmieniło bieg to kręci do jakiś nawet 5tys i jak chwile pojedzie na wysokich obrotach to przełoży na wyższy ( im zimniej tym dłużej to trwa) wymieniłem filtr i olej w skrzyni i nie przyniosło to większych rezultatów.
Co teraz mam zrobić? Pomóżcie PROSZĘ. !!
Skrzynia się kończy..? mam nadzieję, że nie.
Re: Na zimnym nie może zmienić biegu
olej ma być Dextron II lub III ale ten ostatni występuje w dwóch wersjach i tylko jedna pasuje. Najlepiej lać Dextron II bo spełnia wymagania i jest nawet tańszy niż III.
Popularny olej spełniający tą normę to Mobil 220.
http://www.ekonaft.com.pl/mobil_last.../atf220_1l.jpg
jak nalałes olej "W-cośtam" to mogłeś wlać do manualnych skrzyń lub do dyferencjału olej taki jest gęstszy i lepiej zlej go szybko potem najlepiej wymiana dynamiczna na właściwy.
Olej do automatu jest różowy, w temperaturze około 0 st. jest jeszcze bardzo płynny (nie do porównania z silnikowym 10W40) w niższych temperaturach nie sprawdzałem.
