Elektrozawory
Witam. Panowie chce kupic elektrozawory, ale patrząc na zdjęcia z tych z allegro wszystko by pasowało tylko różni się tym, że przy pompce z tyłu wygląda jakby była wtyczka z kablami które dochodzą do pompki a u mnie patrzyłem kable są bez żadnej wtyczki wygląda jakby wchodziły w tą pompkę.
http://allegro.pl/bmw-e38-e39-elektr...246044456.html
Jest jakaś możliwośc obejścia tego czy już nie będą pasowały? Jak u was wygląda te wejście do tej pompki, może u mnie coś było kombinowane i ktoś pozbył się tej wtyczki i przylutował kable na stałe.
Czy te numery na elektrozaworach muszą byc identyczne?
standardowy elektrozawór przed liftem :
http://allegro.pl/bmw-e38-elektrozaw...234195904.html
pasuje do wszystkich modeli z przed liftu :
Part number: 64 11 8 368 462
Old part number: 64 11 8 391 348
7' E38
728i (M52)
740i (M62)
740iL (M62)
735iL (M62)
730iL (M60)
730i (M60)
740iL (M60)
750iLS (M73)
750i (M73N)
750iLP (M73N)
750iL (M73)
740i (M60)
L7 (M73N)
750iLS (M73N)
L7 (M73)
750iL (M73N)
750i (M73)
728iL (M52)
735i (M62)
z twojego opisu wynika że masz elektrozawory z pierwszych roczników modelu e39
Czyli będą pasowały te ze zdjęcia co przedstawiłeś?? Muszę kombinowac ta końcówkę do tych kabli? Czy da radę na krótko w to kostkę wpiąc kable moje które dochodzą do pompki?
będą pasować , jeżeli masz obcięte gniazdo to najlepiej kup elektrozawory plus wtyczka z kawałkiem wiązki i polutuj
Patrząc po zdjęciach to same elektrozawory powystawiane są. Może ktoś posiada wtyczkę z kawałkiem wiązki do podłączenia się do tej pompki?
A ile idzie kabli? bo u mnie idą dwa kable do tej pompki
Zadzwoń do któregoś sprzedającego, może znajdzie Ci wtyczkę, jeśli nie to ASO :)
Uni dev to nasz kolega z forum - Marcin_BMW, ma powystawianych sporo fajnych i co najważniejsze działających części. Kupowałem już od niego i wszystko chodzi. Co prawda chyba ostatnio nie ma czasu tu zaglądać, ale może napisz do niego, bo on sporo tego ma.
mam i wtyczki i elektrozawory ;)
Witam Panowie zakupiłem elektrozawory dokładnie te
miały byc do E38 i pasowac, ale u mnie jest dwie wtyczki po wtyczce przy każdym elektrozaworze i teraz nie wiem czy te co zamówiłem są złe, czy te z dwiema wtczkami u mnie są jakieś od innego modelu, i czy da rade to zamontowac??
Co masz za rzeźbę?? Wtyczka od elektrozaworów jest jedna ta druga jest od pompki elektrycznej która jest pod elektrozaworami na zdjęciu.
Właśnie próbuję dojśc skąd oni to w ogóle dostali bo na allegro nawet takich nie ma i skąd wyprowadzili tam dwie wtyczki :mad:
Więc te co zakupiłem są od E38. Jutro spróbuję włożyc te co dostałem i podłączę zobaczymy co z tego wyjdzie
Fotka z elektrozaworami u mnie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a2144238a.html
Może ktoś wie jak to podłączyc?
Powinno "pasić" na tym zdjęciu co kupiłeś wtyczki też są 2 :) tylko popatrz dokładnie - druga jest bezpośrednio na pompce...
Bo tak myślę że może ta pierwsza wtyczka po prawej stronie jest na elektrozawór a ta po lewej na pomkę
http://www.fotosik.pl/pok...4a2144238a.html
ale na tych starych nam dodatkowe kable podłączone na pompkę.
Nie mam pojęcia jak oni to wymodzili i skąd tyle kabli na brali szok
Panowie zawory wymienione raczej wszystko działa tylko jest jeden minus. Na postoju i podczas jazdy grzeje ładnie strona pasażera i tył ale od strony kierowcy bieda zimno, grzeje dopiero jak obrotomierz jest w okolicy 3tyś.
Co może być jeszcze nie tak zapowietrzony?
Jak tak to w jaki najlepszy sposób odpowietrzyć?
może to a może zawory się już sypią ja tak samo niefortunnie trafiłem, że po 2 miechach lewa zaczęła robić co chce a nie to co ja chcę :/
Czyli zawieszony zawór, da się naprawić jak ktoś ma narzędzia i natchnienie.
Po odkręcaniu odpowietrznika na zgaszonym silniku wydobywały się pęcherzyki powietrza i syk a teraz już tylko jest syk.Nie wiem czy tak powinno byc? Ogrzewanie z mojej strony poprawiło się bo w okolicy 2 tyś już pojawia się ciepłe powietrze a wreszcie auta jest ok z ogrzewaniem
Nie wiem może to i elektrozawór się przywiesza ale czy przy 2 tys by leciało cieple powietrze a na postoju nie?
A moze mi ktos udzielic informacji jak poprzez interfes i program INPA sprawdzic dzialanie elektrozaworow ? Jesli to mozliwe mogl by ktos napisac jak dokladnie to zrobic . No i mam inpe w jezyku angielskim .
